Hur många airbag är standard i E46?
Är "bara" förarairbag standard i en 318 -99 E46?
dw
119
dwedin
318i Touring -00
Airbag på förarsidan(ratten) och passagerarsidan(fram) samt sido Airbag i båda dörrarna fram är standard.
Ej säker på när Airbag för framrutan(skydd för glassplitter) kom, på -00 är det iallafall standard med Airbag skydd för glassplitter på framrutan.
Ovan gäller Svensksålda, kan variera på import...
Tjena, jag är ganska säker på att 6 stycken är standard på alla E46.
2 fram
2 i dörrarna
2 korvar i taket (syns en SRS logga på insidan av A-stolpen)
Tillval är och var airbags i baksätet så max är 8 stycken totalt.
/CF
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Jag har 2 fram (ratten och passagerare), 2 i dörrarna fram och två i framrutan för skydd av glas-spliter. Om det är det nu de är till? Det står i alla fall Airbag i ramen av framrutan, det står airbag på varsin sida.
Jag har också sex airbags, alla fram.
Är också ganska säker på att det är det antalet som är standard på alla E46:or.
Korvarna i taket är inte mot glassplitter i första hand, utan skall hindra att man slår i huvudet i sidorutan om man blir påkörd i sidan.
"Korvens" främre fäste sitter i nederkanten av A-stolpen (lite ovanför där framrutans nedre kant är invändigt. Bakre fästet för "korven" är i överkant av B-stolpen. Så när "korven" har utlöst, går den diagonalt över sidorutorna och täcker merparten av rutan.
