..nu var det min tur..
körde till gymmet igår...
körde inte hårt med bilen eftersom det ösregnade utan körde välfgt lungt.. samtidigt som jag växlar till 4:an och vrider på coupé fläkten så känner jag hur bilen slutar dra..servon lägger av och den enda jag kan göra är att frikoppla och rulla in till vägkanten..vrider om nyklen igen men bilen startar inte..
känns inte som den vrider runt motorn när jag försöker starta den.. har själv INGEN aning vad som är fel..
Den lixom tappade kraft..typ som att du sakta stryper bränsletillförslen eller något..
Någon som har någon teori??
MVH
..bilen är förresten helt orginal..
MVH
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
Hm, bränslefiltret? igensatt filter ger ju tveklöst strypt bränsletillförsel..
Bensinpumpen, får man väl inte hoppas, då den kostar en lite större slant.. det märker du om du slår på tändningen och hör ett litet surr på nån halv sekund.. gör du inte det, så ta och kolla upp pumpen då den troligen skurit ihop..
Låter som det har med startbatteriet och/eller generatorn att göra.
Kolla spänningen i batteriet!
LÅTER MYCKET SOM GENERATORN HAR GJORT SITT....
Schrimp
BMW CS #05485
.. missade lite där med att den inte drar runt motorn.. :/
Startmotorn går ju även om inte pumpen gör det, så jag får väl sälla mig till de två andra här..
okej..ska kolla det..kandet vara remmen till generaotorn?
är nästan säkert generator remmen, den gick på min E34, då dog servon, generatorn, vattenpumpen m.m..
kändes väldigt konstigt.. ;).
en snabb fråga men kollade du inte det med det samma?.. hur fick du hem bilen?.. menar det första man gör när man kommer hem efter nåt sånt där är väl att kolla det mest uppenbara, inte gå in på ett forum och fråga om sånt som borde vara självklart ;)..
inget ont med att fråga, men ibland förbryllar det mig att man inte kollar det själv först om man vet att det kanske är det..
som sagt, sätter mina pengar på generator remmen.
/mvh jocke
jokko...
mhh.. men jag puttade inte bilen hem...puttade den till en parkering..bogserade hem den nu i eftermiddags.. det vräkte ner här igår =)
..kollade nu i eftermiddags..remmen är hel..
får väll mekka bort generatorn imorogn då =/
MVH
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Jag tycker det låter som bränslepump reläet
toffa182
316 -86
kolla om det finns ström i batteriet, det ser du juh lätt på hur lamporna lyser.
det kan ju ha varit så att fläkten tog det allra sista ur batteriet --> ingen ström till tändningen --> motorn stannar, servon slutar... --> startmotorn drar inte runt.
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Bilen borde misstända om den slutade få bensin, det gjorde iaf min när bränslepumpen gav upp...
Testa om du får någon gnista på tändstiften, annars är det troligtvis något med bränsle...
okej...ska kolla igenom alla tips ikväll =)
en snabb bara.. hur kan man kolla om ett relä är kasst?
MVH
en liten update..
kammremmen har smällt...en vippbryga (stavas?) har smällt och minst 2ventiler har krökts...
svintoleffe
så här såg mitt ras ut.
MVH Leffe
Länk ajdå..
du vet inte vart man kan köpa hyffsat billiga ventiler? behöver ett par tre stycken =)
svintoleffe
Vad ska du ha för ventiler, jag kanske har liggandes hemma, men maila mig för vidare info om saker.
MVH Leffe
