1.004
Det står CODE ? i checkkontrollen
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Har fått nått tok med elen på min e32:a, det står code ? i fönstret för checkkontrollen och tank, temp, trippmätaren är svart, samt att mätaren så man ser hur mkt bensin bilen drar just vid tillfället funkar inte heller, är det någon som vet vad problemet kan vara?
Lyser lampan vid "code-knappen" på färddatan??Isf har du aktiverat "stöldskyddet!Slå in samma kod som du angav när du aktivera skyddet så inaktiveras det!
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Har ingen färddator, utan detta står på displayen för checkkontrollen bredvid trippmätaren
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Innan du djupdyker i problemet kan du ju testa att koppla bort batteriet 5 minuter och se om det hjälper.
//Magnus
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Det räcker med batteriets (MINUS)-pol!
ppeellee
BMW M6 -86
Du har troligtvis proplem med code chippet som anger mätarställning mm. Detta chippet sitter baktill på instrumentet och du kan ju kolla så det sitter fast riktigt. Om det är orört skall det vara plomberat men det är ju inte konstigt om den är bruten på en -91 a.
