611
Borra (eller andra smarta lösningar) för kupévärmare
Fjattespatt
740IA -95 E38
Arkticsilver, TV/Nav
Ska nu installera kupévärmaren efter att ha fått motorvärmaren på plats. Hur gör jag genomföringen av kabeln från motorrummet till kupén? Nån som har några erfarenheter? Kan det vara så trevligt att det finns ett färdigt hål även i E38'an som jag läst om i vissa inlägg här ang. andra modeller?
Hälsn,
/ FS
Borra med en liten borr innifrån och stick igenom en smal skruvmejsel och kolla på andra sidan av torped vägen så att det inte är några slangar eller rör där du ska borra, när du gjort det kan du ta hålborren och borra ett stort hål.
Fjattespatt
740IA -95 E38
Tack för tipset.
Borde jag leta efter ett bra ställe att göra hålet på nere vid golvet eller snarare högre upp som t.ex. bakom handskfacket?
Tacksam för svar.
/ FS
Kolla först på andra sidan torped vägen var det är minsledningar oc sedan var det är minst ledningar på insidan av torpeden, men jag brukar borra en bit nedanför själva handskfacket
