Demolering av topp påV8
fredrikb
850CI-93a med M70
Hej alla glada vänner.
Jag undrar hur pass svårt t det är att plocka bort toppen och få dit den sedan .(det är förarsidan som ska bort )
Jag ska ringa runt i morgon (måndag) och höra vad en demolering och renovering av en topp kommer att kosta.
Gissar att det blir hål i plånboken .
Någon som har erfarenhet av detta,bilen är en E34.
Går det att märka opp kamaxlarna, så att dessa kommer tillbaka i rätt läge??
Oo=[][]=oO
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Det är en del pyssel givetvis att demontera/montera toppen men inget oöverstigligt arbete. Ca 10 timmar är det i tid enligt BMW's tidverk att byta topplockspackning.
Du kan inte montera toppen utan jigg till kammarna.
Hur ser jiggen för att ställa kammarna ut? Nån som har en ritning eller skiss? ..
fredrikb
850CI-93a med M70
Jag har sätt jiggen och tror inte att man kan göra en sådan av en skiss utan man måste ha en riktig ritning.
Jag hade en fundering om man märker upp kammarna supernoga, och när toppen är borta så är motorn låst
(fundering)?
Oo=[][]=oO
att demolera toppen på en v8a är inte så svårt det är bara att slå på den med en slägga ; )
MOA-power
Be
61
Besökaren
525iA E34
Hehe.. Mpower hann före :)
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Kamaxel jiggarna brukar inte vara så komplicerade. oftast ett plattjärn eller ett plattjärn med uttag får kammen. Oftast är dom bara till för att kammen inte skall vrida sig några enstaka grader på grund av trycket från ventilfjädrarna. Problemet brukar vara att det är omöjligt att få kammen att stå i rätt position samtidigt som den andra då den vill vrida sig en aning medan du fipplar med att ställa in den andra, därfår låses dom med en oftast enkel anordning. Det är oerhört viktigt att kammarna står exakt rätt när dreven monteras annars får du fel kamtider och risig gång och i värsta fall ventilsallad.
fredrikb
850CI-93a med M70
Ringde runt och priset blev 11000 för lyft av toppen (Arbetstid) packningar & bultar ca 1700kr ”Bmw verkstaden 14timmar på det jobbet”
Renovering av vänster topp 4000 ink 1 avgas ventil
Så bilen hamnar i garaget och fram med stora verktygslådan 11000 kan jag meka många timmar för :) tänkt dokumentera så mycket som möjligt så fler av er kommer att kunna läsa hur man ska göra eller inte ska göra
Önska mig lycka till.
Operationen är planerad att starta den 14 augusti 2004
Oo=[][]=oO
Eller så köper du en utbytesmotor för 10,000kr och får en extra växellåda på köpet
fredrikb
850CI-93a med M70
har manuell och jag gillar min motor (fast det är en v7½ a) :-)
Tror att det är lika många timmar i garaget och byta motor, som att lyfta toppen
men tack för tipset
fredrikb
850CI-93a med M70
Nu är toppen borta 8 timmars jobb och mycket mindre hud på armar och händer.
Det var en avgasventil som var spräckt 4 mm lång 0,5 mm bred spricka
Ska lämna in toppen och få den fixad
Sedan blir montering tvivlar att det tar 8 timmar snarare 18 timmar men 11000kr rikare :-)
Oo=[][]=oO
fredrikb
850CI-93a med M70
Hej vill bara tala om varför min ventil troligtvis har blivit spräckt
Det var små slagmärken i kolven och toppen, sedan när jag rengjorde insuget så hittade jag en liten plåtbit på ca 1mm löst liggande inne i insuget vet ej vart den kommer ifrån men det kan har funnits flera sådana som har sugits in i motorn.
Det satt ett sportluftfilter när jag köpte bilen. ska hem och kolla om det kan ha kommit från det
Med lite tur har jag alla grejor hemma som jag behöver för montering i dag
Har lite bilder från topplockslyftet på för dom intresserade
Oo=[][]=oO
