El-lekage på 520i -89
ba
16
balk
520i Sedan -89
Vad kan felet vara då laddningslampan lyser då strömmen är avslagen. Den slocknar sedan då bilen startas. Det verkar som om det är någon typ av el-lekage också, eftersom batteriet tar slut då bilen står mer än ett dygn. Tror inte det är bara lampan som lyckas käka ett fulladdat batteri på ett dygn. Batteriet är splitternytt dessutom. (Bytte det då efter att felet uppstod)
Någon som haft samma problem?
Felet kan ligga i bl.a. intrumentclustret eller tändningslåset.
Verkar som inte allt kopplas ifrån när du vrider av nyckeln, brytaren i denna slits med tiden. Om du inte själv är bekant med elsystemet och har kopplingsschema så måste bilen in till lämplig verkstad, tills dess rekommenderas att du lossar ena batterikabeln vid längre uppehåll. Känns definitivt inte bra med okända elförbrukare i bilar eller annat.
FP
ba
16
balk
520i Sedan -89
Jo, jag måste lossa ena batterikabeln varje natt för att kunna köra nästa dag. Batteriet laddas ur så mycket att bilen inte startar på ungefär 12 timmar.
Om det är strömlåset borde ju en massa andra lampor lysa också tycker jag? Kan det vara så att laddningslampan lyser ifall det är någon som käkar ström då bilen är avslagen? Eller beror det på en vanlig kortslutning?
Laddningslampan lyser bara vid stillastående generator, den matas med plus via tändningslåset. Det sitter säkert ett mellanrelä som matar vissa kretsar när tändningen är tillslagen, dessutom brukar utgången från tändningslåset vara uppdelat på flera kretsar, därför kan vissa fortfarande fungera normalt. Annars skulle säkert andra lampor också lysa, men ovanstående är ju antaganden, man måste kolla närmare och mäta osv för att felsöka.
FP
