Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.359
Radion tystnar ett ögonblick? (e39)
Jocce81
540iA Touring, 1999
Har ett litet problem med min Radio i min E39 540iA Touring.
Det är "stora" (?) med NAvi/TV o allt.
Och ibland när man kör så tystnar den i ett par sekunder, för att sedan gå igång igen.
Detta händer lite då och då, både vid rullande, och vid stillastående.
Nån som har lösning?
/Jocce
Jocce81
540iA Touring, 1999
Ingen som har problemet?
Har provat lite mer nu, o det verkar som det oftast kommer när man kör över ett gupp, men kommer äveb ibland annars...
/Jocce
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Vi kan ju konstatera att det antagligen handlar om glapp.
Koll kontakterna på din RadioModul som finns någonstans där bak. kontakterna kan ha "ÄRJAT" dra ur dem och kolla skicket på kontakten och kablaget så gott du kan. Och när du ändå är där och kollar skruva isär din Radiomodul och se om du ser lödningar som har släppt på kretskortet.
En vanlig orsak till liknande symtom är att någon mndre begåvad har använt en "kabeltjuvare" på ström kabeln för att montera Remote kabeln till ett slutsteg. När man sedan tar bort "kabeltjuvaren" så kan det bli glapp i kabeln.
Kolla in detta dokument: Länk
Så ser du kontakten och vilka kablar som det går ström i.
Man ska aldrig använda kabeltjuvare, kableklämmare, köp krympslang, skala och löd kabeln på befintlig kabel så håller det. Och ser bra ut.
Lycka till!
Kristian
Jocce81
540iA Touring, 1999
Tackar, skall kika lite närmare idag.
Kan man få lite närmare spec på vart enheten sitter?
Den sitter i bakluckan alltså?
Det är ingen som har kopplat på något på nån kabel, så det är inte det som är problemet.
(Farsan har haft den innan mig, sen den var ny....)
/Jocce
Jocce81
540iA Touring, 1999
Har idag skruvat lite i bilen, och hittade Radioenheten (och GPS:en) och kollade kablarna där, och tog loss dem, inget såg ärjat ut, utan allt såg bra ut, tryckte dit dem ordentligt.
Gjorde även så på baslådan, samt antennfförstärkaren(?) (till vänster i skuffen).
Dock hjälpte inte detta, så är nästa steg att börja kika in bakom instrumentpanelen och se om det är nått glapp där?
Hur kommer man in därbakom (bakom skärmen)?
Nån som har nån annan idé?
/Jocce
Forum för digitalfotoentusiaster:
be
31
bever
523i touring
Det kanvara fel på grundmodulen som gör att radion bryts.
Jocce81
540iA Touring, 1999
bever: Ok, och då är enda sättet att åtgärda det att byta den eller?
Nån koll på pris?
/Jocce
