E34- "Komfortöppning" av taklucka/fönsterhissar fungerar ej, tips?
Sida 4 av 4
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hej hopp,
Ja nu har jag kollat:
GM: 61.35-8-356-120
RM: 61.35-1-379-741
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Datum hittade jag inget.
*BAWORAK*
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Tjenare! Undrar just vad som skiljer i innehållet mellan din och min grundmodul? Vet att vissa M5 har GM nr 6135 1 379 120. Men din 535 har visst en helt annan typ. Jag har kollat i ETK men får inte fram ngt där heller.
/Z-motor
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
"Vet att vissa M5 har GM nr 6135 1 379 740" skulle det vara :-) Tack också för att du kollade efter SvanteE!
/Z-motor
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Då har ju du en likadan GM som i M5or. Då borde du ju ha det mesta eller?
*BAWORAK*
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Ja, det mesta är fördraget vad jag sett hitills.
Kan det vara så att på de allra tidigaste E34:orna så hade man i princip ett och samma elsystem av produktionsteknisk anledning?
/Z-motor
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Inte en aning, men jag har en helvetes massa kontakter överallt i bilen (under instrumentbrädan, bakom instrumenthuset, ovanför handsfacket, under baksätet mm mm) som jag inte vet vad de är till för...
Så det mesta verkar vara fördraget (vad nu allt ska vara till) i min bil iaf...
Den skummaste är en som sitter ovanför handsfacket, ett svart plasthölje med koppartråd (typ en spole) snurrad inuti...samt trådar och en säkring på 4 AMP på samma plats???
Eller varför inte de två vita plastkontakterna (ca 3cm långa) under baksätet som verkar gå in i täckplasten mot bakluckan på var sida...
*BAWORAK*
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Lyfter upp en gammal men god tråd...
Har elhissar E34:an och provade tidigare idag att byta grundmodul för att få komfortöppning på alla fyra fönster.
Innan bytet (GM 6135 1 379 740) så var det komfortöppning ned & upp på förardörren och stängning av alla rutor + taklucka på dörrnyckel förarsidan.
Efter byte till GM 6135 8 368 571 (från 525 årsm 94) så fick jag glad i hågen komfortöppning ned på alla fyra samt upp på förardörren, men säg den glädje som varar...
När jag ska låsa bilen händer ingenting alls på "läge 1", jag fortsätter och vrider mot deadlock och då låser alla dörrar men går inte att öppna igen...! Varje gång jag vrider mot öppning på förardörren så låser det upp men sekunden senare så låser det igen, efter tre försök händer ingenting alls.
Jag går över till pass.sidan och där var det samma visa igen, men jag öppnade dörren innan den hann låsa igen och bytte till den gamla modulen , och allt var som vanligt.
ErikW, Folke, eller någon annan som vet vad felet är??? Vore ju trevligt att har komfort på alla fyra fönster och det ska visst funka att uppdatera med en nyare GM... Men den låser ju bara igen?!
/Z-motor
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Blåstället åker på till veckan igen, verkligen ingen som har ngt tips?
/Z-motor
Jobbigt, detta.. jag sålde sedermera bilen istället för att lösa "problemet" :) M5:an har komfort runt om + taklucka.
Mvh,
Kalle
M5:an: Länk
Kalle:
Både upp och ner runt om?
///Micke
Min cabrio Länk
Micke,
Det har jag i ärlighetens namn inte provat så noga. Återkommer till våren ;)
Mvh,
Kalle
M5:an: Länk
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Ja, det är ju lättsamt att prova sig fram.
Komfortfunktionen på alla fyra fönster fungerade ju när jag provade med med GM från 94:ans 525 (GM 6135 8 368 571), tror att det borde vara likadan GM på din M5:a Kalle.
Om jag inte missminner mig så är dörrmekanismernas mikroswitchar likvärdiga oavsett årsmodell, dock två olika utföranden, men egentligen inget som har med att inget händer i läge 1 på dörrlåset när jag provar och att dealocken får frispel.
I och för sig så är det en annan typ av c-låsmotorer före och efter 09/1991, kanske det kan spela in? Någon som har E34 före september 1991 där komfortfunktionen finns på alla fyra fönster? SvanteE visst hade du det på din 89:a 535?
/Z-motor
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Är ganska säker på att du Kalle har komfort ned på alla fyra och komfort upp på förardörren. Jag har inte hört/sett ngn E34 med komfort upp på alla fyra fönster, men det kanske finns??
/Z-motor
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Ja, jag ska försöka få tag på likadan GM som SvanteE, borde vara det sannolikt troligaste mest rätta för att få det att fungera. Komfortfunktionen på taklucka och förardörr fungerar ju nu, men skulle vara trevligt med resten inklusive intervalltorkare också.
/Z-motor
