Larm som går på vid väderomslag?
Mr
30
Mr PB
E36 328 IM TOURING -98
Mitt orginallarm verkar gå på när vädret svänger, typ solen går upp eller det börjar regna.. Någon som haft liknande problem och har en aning om vilken del av larmet man ska börja felsöka på? (Tror mina grannar börjar bli irriterade av att vakna till min bil varje morgon...)
Sen har jag även problem med datorn som varnar för att bromsljus elektroniken är trasig. Ska byta brytaren vid bromspedalen, någon som har ett annat förslag på vad det kan vara för fel?
//PB
Henrik.A
E3 3.0Si -75
det där med larmet...kolla så det inte är en strömbrytare i dörren som är dålig och skickar ut fel signaler...och gör så att larmet går igång...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
Tesfes
Mitt orginallarm trilskades rejält för nåt år sedan. Gick igång stup i ett, men så bytte jag batteri och vips var problemet borta. Har du kortis i batteriet eller om det någon gång (precis som mitt) varit urladdat kan det bero på detta.
