1.014
Kylning av turbo i 745
Pe
6
Perl28
745i -81
Har problem med en fläkt som har lagt av, misstänker att den kyler turbon när man stänkt av bilen.
Är det någon som kan hjälpa mig med en beskrivning av hur det fungerar?
MVH
Per
Juha T
Hejsan!
Den kyler av turbon när du stannar motorn. Det finns en givare under insuget nära startmotorn som känner av motortempen och slår på fläkten....kolla om sladden (en) sitter lös eller är av. Timern är vid vänster sida nära stötdämppar fästet under motorhuven.....det står VDO på den....kolla om pluggen till den har oxiderat. den kyler av några minuter efter du har stannat motorn.
Mvh.Juha
"Man känner att man lever efter 300 km/h... och 0-200Km/ på 6,7 sek".
Pe
6
Perl28
745i -81
Hej Juha
Tack så mycket för svaret!
ul
94
ulw
745iA Executive -85
3,0si -75
På min slutade fläkten att fungera p.g.a. oxid i kontakten på/vid fläktens elanslutning. Den har ju en utsatt placering.
Bara att rengöra.
Ulf W
Ulf W.
