Spolarvätska motor, funkar ej
Min motor för spolarvätska verkar ha lagt av, helt död.
Vad tror ni det kan vara ? har den någon säkring man kan kolla först.
Samt är det krångligt att byta motorn om det nu skulle vara felet.
Lite tips om vad det kan vara skulle vara kanon !
Tack!
Glue
Ingen om vet ?
bmw-robban
525i Touring -92
528i -82
Säkring har den nog ja. Kolla i din instruktions bok. Och om det är en E30 så är det inte särskilt svårt att byta!
_ _ _ _ _ _
E30 2,3L med lamelldiff!!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Mät först med en multimeter om den får spänning när du spolar.
Det är ganska vanligt att pumpen går sönder och den är oftast lätt att byta.
Uppdatera gärna din profil med vad du har för bil.
Erik
bilfreak
Z3 Coupé
min spolarmotor hade rostat ihop och var helt död.. så jag tog upp den och såg till att den gick runt sen smörjde jag skiten .. och efter det var den som ny
BMDoubleV
Min bil:
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla att det inte bara är ärgade kontakter vid spolarmotorn, vicka lite på kontakterna och ta loss o sätt in dem igen nåra gånger så kanske det funkar igen!
Tack för alla svar, ska testa det ni säger :o)
min pajjade,då köpte jag en ny på biltema som skulle passa till en adui(!!!) den passade perfekt till min 325a..kostade väl en 50 spänn lr va de va
