4.096
Har jag kopplat Smt6 rätt?
Sida 3 av 3
Enligt mitt schema så är Grå/Gul signal från Lmm, kanske har fel där men då borde den inte gå överhuvudtaget tycker jag!
DA
71
DALLO
525 -91 brukis
325 turbo -87
ja det stämmer bättre. får skylla på trötthet.
MVH DALLO
Mapsensorn kopplar du till ingången för mapsensor på SMT6 och även på analog deflection-ingången. Kolla kopplingsschemat över SMT6-boxen (devolopers manual) för rätt färg på kablarna.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Finns det nån som kan skicka rätt elschema (SMT6) till min bil. Finns två olika på Perfect powers hemsida, och på båda står det på global settings att antal cylindrar är 4 så jag blir fundersam.
daniel@ktv.nu
Vore tacksam!
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Vilket kopplingsschema har ni använt? Jag har en -88 325i med Motronic. Skall jag köra med:
"325 Motronic 82-88"
eller
"318, 323, 325 (E30) motronic Le jettronic 87-89"
Det beror på hur din kontakt till ECU'n ser ut. Ladda ner bägge och jämför. Du kan inte ta fel.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Det fanns även ett schema till 325i, 325e 85-93 motronic
Det beror på hur din kontakt ser ut. Ladda ner båda och jämför ;-)
De flesta kopplingsscheman till BMW med samma version av Motronic ser exakt likadana ut, men i vissa fall skiljer antal stift på kontakten. Jämför med din egen kontakt för att få rätt kopplingsschema.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Jag ska mäta fram rätt trådar istället. När jag skall använda MAP sensor + lufttempmätare, hur kopplar jag då?
