E28 kylare. Passar kylare från 520, 528 till 518?
C@
102
C@||€
328iM -00
Har en 518i -86 där kylaren läker och behöver därför en ny eller bättre beggad. Har sökt lite grann efter kylare till 518i men utbudet verkar inte vara alltför stort så därför undrar jag om en kylare från de sexcylindriga motorerna passar. Kanske någon annan kylare skulle passa? Jag menar alltså den vanliga vätskekylningen...
En liten följdfråga, gjordes kylaren om -85 på 518? Det var någon kille på en bilskrot som sa detta, det skulle isf innebära att -85 och tidigare inte passar min -86:a, kanske?
Har någonstans på forumet läst att kylare från Volvo 240 kan passa.
Du kan ju prova och söka, det kan ju vara en nödlösning om det går att få dit en sån.
/Martin
-jag räds inte långmilare-
C@
102
C@||€
328iM -00
Okej, någon som har en bild på en 240 kylare då så man får se hur den ser ut?
En till fråga, passar kylaren från E34:ans 518i, är det samma motor?
Om jag inte är helt ute o cyklar så borde väl kylaren från en 318i el 320i E-21 passa för der är ju samma maskin det handlar om...
Och kylaren från de 6-cyl kan passa om du har tur...
Finns lite olika varianter där....
Billy B-10
Svar nej förresten ingen från de 6-cyl ska passa eftersom du har påfyllning direkt i kylaren det har inte de 6-cyl varianterna....
men dessa e-21 varianter jag sa har så....
Billy B-10
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Här finns nya kylare till bra priser: Länk
Erik
C@
102
C@||€
328iM -00
Billy, en E21 kylare är väl säkert lika svår att få tag i som en till E28, men leta kan man ju alltid, tacktack. Är det annan motor i E30 kontra E21?
Erik: Det var bra priser på den där sidan, 1600:- för en kylare. Men bilen köpte jag för 5000:- Känns lite tungt att slänga ut 1600:- på en kylare. Letar efter en begagnad..
E-30 bör gå....De äldre iaf...
Billy B-10
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
518i 82-84 har samma kylare som E30 med M10-motor. 85 och framåt är kylaren unik för 518i, ingen annan modell amvänder samma artikelnummer.
Erik
då så , då var det ur världen....
Billy B-10
C@
102
C@||€
328iM -00
Men? Passar inte äldre kylare från E28, E21, E30 etc då? Vad är det för skillnad på dessa?
Isf måste jag ju få tag i en E28 kylare -85 och fram till -88? Om man inte kan använda andra slangar och bygga egna fästen.. (Tänker bara lite för mig själv)
Men tack för svaren...
Och om nån vet av nån kylare så kan ni ju höra av er...
Hur ser kylaren ut på din bil ?
Vart sitter expansionskärlet på den är det i kylaren ??
Billy B-10
C@
102
C@||€
328iM -00
Här är tre bilder på kylaren...
OK den modellen ser faktiskt annorlunda ut !
Varför inte ta och plocka bort den , och sedan lämna in den på byte av cellpaket ?
Billy B-10
Blir ju som ny då !
Billy B-10
C@
102
C@||€
328iM -00
Vem kan fixa sådant då i närheten av Umeå i Västerbotten? Vad kostar det? Kylaren läker i skarven mellan cellerna och den övre plastkåpan. Går sådant att fixa iaf?
Det vet jag ej om just det felet går att fixa!
Man kolla i telefonkatalogen , för någon firma där du bor bör ju kunna fixa felet!
Billy B-10
C@
102
C@||€
328iM -00
Nu har jag fått tag i en kylare till min 518i -86. Kylaren kommer från en -85:a. Problemet är att kylaren från 85:an är lite mindre, den är inte lika hög. Detta borde ju då innebära att kylaren innehåller en mindre mängd kylarvatten. Spelar detta någon roll? Får motorn tillräcklig kylning?
Monteringen var inga problem, har bara modifierat fästena litegrann.
Kolla bilderna så ser ni... den som är lite högre och lite grönaktig är från -86:an (min bil) och den andra är från -85:an
Nej nej det är ingen fara bara att köra på som vanligt.....
Och motorn får tillräckligt med kylning...
Billy B-10
C@
102
C@||€
328iM -00
Okej, tack så mkt. Då är det ju lungt asså, vad bra.
Men man kan ju fundera på varför BMW bytte ut kylaren från -85:års modell till -86:an?
