Varningslampan för slitna bromsklossar släcks ibland..
Tjena!
Jag har just bytt bromsklossar fram utan att sätta dit någon slitagevarnare.. (Ska byta bak vid ett senare tillfälle) Hittade något som såg ut som en gammal slitagevarnare som bara hängde vid sidan av hjulet.. Men jag vågade inte ta bort den.. Trodde varningslampan skulle sluta lysa när jag bytt klossar fram, och det gjorde den.. ETT TAG.. Sen började den lysa igen och har slocknat vid något tillfälle en liten stund..
Kan det vara den gamla slitagevarnaren som spökar eller är det något annat galet?
Tacksam för tips!
MVh. Nackvridarn
Wizzard
525Tds Touring -93
Om det satt en fram och den är lite sliten så kan den tappa kontakten ibland och då börjar lampan i kupén lysa, alternativ två är att klossarna bak börjar bli trötta och att den varnaren löser ut.
King of the road
