Vilket bromsrör är det...?
Hej!!
Blev nyligen ägare till en 518 E:28 85:a. Köpte den med tre tvåor för 800 spänn. Nu är det bara sista tvåan kvar att fixa. På besiktningspappret står att vänster yttre bromsrör är dåligt. Är det det längsgående under bilen? Är det bara att lossa nipplarna vid skarvarna och skruva dit ett nytt? Eller ska man kapa av och skarva och i så fall behövs det något specialverktyg? Sista frågan, hur svårt är det...?
Tack på förhand!!
//Conny
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Har du tur kan du lossa det som du skriver bromsrör har en benägenhet att gå av när man ska skruva loss om det suttit länge köper du ett stålrör så är det konat och klart men kan vara jäkligt att böja..köper du kopparrör måste du köpa med förskruvning samt ha ett vertyg att göra kona med..fördel metervara samt lätt att böja...har du nära till något Biltema finns kopparrör 5 m 99 kr
Om man köper kopparrör, räcker det med en förskruvning i varje ände på röret man sätter dit. Eller måste man byta förskruvning på röret som sitter kvar på den delen man inte byter? Eller ska man ta en skarvmuff och såga av röret på lämpligt ställe. Finns konverktyget på biltema? Är det invändigt som röret ska konas?
//Conny
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ja röret konas inv. ja ska finnas konverktyg på Biltema nej du måste inte byta förskruvning på röret som sitter kvar under förutsättning att den skarvmuff du har på röret har samma gänga som den nya anslutningen www.biltema.se skriv tex "konverktyg" i sökrutan likaså "bromsrör" sen kan du kolla universal i rubriken
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Conny: Skriv detta nr i Biltemas sökruta 19-837
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Är läget angivet som "yttre" är det alltid det bromsröret som sitter närmast bromsoket/hjulcylindern. I vissa fall kan detta bromsrör även utgöra det längsgående bromsröret...
Jeppe
