681
Bumpers AC Schnitzer startar ej! Några idéer?
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hallå!!!!
Jag håller på med Bumpers AC- S3 e36 här på forumet.. Har renoverat motorn och stoppat tillbaks den.... Bilen gick innan men nu är den stendöd jag får inte fart på den..
Det tycks som att den inte tänder, varvräknaren är helt död samt att soppapumpen inte startar. Jag tror man triggar pumprelät med tändningen. Någon som vet?
Kollade om det blir någon gnista, men icke.... Kan det vara någon originalstartspärr som krånglar eller liknande?? Hur funkar den? Kan man byta box hur som helst??
Jag blir helt slut på detta..... Jag vet inte vad jag ska ta mig till.... Någon som har någon idé?
Och ja jag har ruskat på alla kontakter, kollat och dubbelkollat... Körde in startgas i den men inte ett liv...
//Jesper
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Pumprelät triggar reläet till tändning eller om det är tvärtom kolla att dessa båda reläer drar som dom ska.
Testa att koppla 12V direkt på reläet och kolla om det sluter.
Hade själv det felet på M3:an i vintras. Ingen gnista och ingen soppa kom fram.
Jag kan maila över ett elschema som visar hur reläernas funktion.
Je
722
Jesper_w
Vet du vart reläerna sitter???
Och jag vore ytterligt tacksam för elscheman!!!
//Jesper
Je
722
Jesper_w
Mailadressen.. Oskar_67@hotmail.com
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
kolla att vevaxelgivaren sitter som den ska och fungerar.
för att få fart på boxen som sällan går sönder behöver du:
12V till boxen
GND till boxen
och varvtalspickup från vevaxel och kamaxel givare.
har du detta ska den "leva"
här har du schema på motorn:
Je
722
Jesper_w
Hepp...
The beast is alive!!!
Tack för tipsen men fick fart på den idag!! Troligtvis var det bränslereläet och reläet till boxen som var skiftade.. Startade gjorde den iaf!!
//Jesper
