Hejsan! Skulle sätta i mitt nya batteri i min kära gammla E28, men när jag satte dit det så hände det nåt konstigt, jag satte på minuspol förstsom man ska, sen plus men det var DÅ det konstiga hände, det blev gnisstor och började ryka ur generatorn, Varför???? Tack för alla svar!! /johan | |
Jag vet inget om varför det rök ur generatorn, men jag vill nog påstå att det inte spelar någon roll vilken pol man kopplar på batteriet först. Jag hade kopplat på Plus först för då vet man att det inte gör något om man slinter när man skruvar på Minus. Missförstå mig rätt?? Det verkar som du har kortis i generatorn, varför var batteriet bort kopplat? Svetsning? Det kan vara farligt för generatorer. Man bör koppla bort även generatorn (och batteriet förstås) när man svetsar bilen tror jag. |
| jag har inte svetsat, jag bara har bytt batteri. | |
Fungerade allt normalt innan du böt batteri, så kan inte jag se annat att du har förväxlat polerna eller så är batteriet felaktigt (kortis) ///MVH Hasso Länk |
Är det samma polställning på det nya batteriet? Vissa batterier kan se identiska ut förutom att plus och minuspolen har bytt plats... Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
| Batteriet är precis samma som det gammla, jag har inte förväxlat plus och minuspol. Allt fungerade perfekt innan jag bytte batteri. | |
Nån som har några mer förslag om vad det kan vara för fel?? Är tacksam för alla svar jag kan få! MVH Johan |
| I vilket fall som helst måste du nog byta skiten. Det borde vara möjligt att megga den, men jag vet inte vilket motstånd det skall vara eller hur man mäter. Det låter ju som du har kortis i någon lindning. Ragga på skroten, bildelsbasen tycker jag är ruggigt bra. | |
