17.413
Transistortips /
Sida 3 av 3
Todde
525i M-Sport 2006 (E61)
Hmmm... kollektorn sitter på fläkten förmodar jag? :) (ingen bilmek här inte)
Isf nej där har jag inte varit ännu, så det kan bli så här om dom är slut...?
Går inte dom att byta har jag för mej? Har för mej jag bytte dom på en gammal 3.0 jag hade en gång i tiden...
Todde
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Jag har nog kass kol på min svarte, fläkten går några sekunder och sedan lägger den av. Jag gissar att kolen är slut. Men det verkar vara lite pyssel med att få ut fläkten... Det du kan göra är att lta fram kabeln som går från fläktsvärdet till fläktmotorn och koppla inen sladd med en strömbrytare från plus och dit. Då kandu mata 12 volt direkt till motorn.Har du samma fel då kan du ju utesluta fäktsvärdet.
/Mats J
Todde
Jag hade hellre bytt hela fläkten än att ha ett el-fel som detta där man inte riktigt 100 vet var felet ligger. Byta fläkten är ju inte så omfattande... :)
Todde
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Lyfter en gammal tråd för att höra om någon vet vilken transistor ELFA ersatt 71-001-42 med?
Hur menar ni att löda om kontakten; anslutningarna till kontakten i svärdet eller anslutningarna till kontakten som ansluter till svärdet?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Du skall använda artikelnummer 71-344-63 detta är en Buz 71 A och värmeledande pasta under transistorn. Detta fungerar perfekt!
Ulf
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Tack så mycket! -mycket uppskattat Ulf!
Si
7
Sixxor
535i -90
Har just varit ut med mitt svärd, Inte en enda synlig "kalllödning" men när man vek lite på kortet ikopplat så funkade det i vissa lägen. Så jag tog lödsugen och sög upp alla de större lödningarna och lödde om dem efter en jävla massa ej lyckade tester. Så lade jag till lite löd på någon av de mindre lödpunkterna med. Kortet är ju "lackat" också, men de går att använda lödkolven till att skrapa bort lite av det om man är i behov av detta. Iallafall så sista försöket med lite omlödande så verkar det nu slutligen fungera. Jag gjorde aldrig något åt de delar som satt på själva "svärdet" utan höll mej till de delar som satt i "plastlådan" hade funderingar på att borra ur popnitarna som höll kylplåten på plats men gjorde aldrig detta då det började fungera ändå.
Och ja just det finaly till alla som undrar. Jag har AC och inget fläktmotstånd (leta efter detta i flera timmar). Utan jag hade enbart svärdet som jag för övrigt kan säga är större än din vanliga köttkniv så de är ingen liten pinal du söker efter om du skall ta fram detta.
MVH Nicklas
Is
468
Ismo
735iA -87
Låter intressant, min fläkt går endast på max, visste att styrningen måste vara trasig... men inte fått tummen ur för att fixa.
Att köpa är uteslutet, komponenterna är inte värda många kronor.
Har en styrning för extraljus jag byggde för 16år sedan men blev aldrig monterat, den klarar av 600W... lite "overkill"
Så det blir å plocka fram lödkolven.
Si
7
Sixxor
535i -90
Gör så :) löda är rätt roligt ändå :)
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
71-344-63 är utgången, ska man använda nu? Kan dom inte bara ha kvar artiklarna :P
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Går det att mäta transistorerna med voltmeter förresten? Och hur?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Hittade en mycket bra DIY med många bilder: Länk
Th
598
Theobald
750ial -88
Ett alternativt sätt till lödkolv för att fixa kallödningar är att använda en varmluftspistol. Dom alstrar upp till 600 grader en del.
Hittade tipset med varmluftspistol då jag för något år sen hade en bärbar dator med glappt i grafikkortet. Datorn "dog" när den blev varm.
Öppnade skalet och tog ur moderkortet. Sen körde jag några minuter med pistolen över moderkortets lödningar på båda sidor. Känsliga plastdetaljer täcker man över med aluminiumfolie.
Det syns direkt på lödtennet när det smälter, varvid kallödningarna försvinner.
Co
159
Cornholio
E34 540 iA -94
Verkar ha drabbats av svärdproblem på min e34, Elfa har verkar dok inte längra ha några passande transistorer. Jag sökte efter BUZ71 på Farnell och fick upp denna:
Den heter ju ingenting ens i närheten av BUZ71, jag har kollat en snabbis på databladen och den dom dyker upp på Farnell överträffar ju BUZ71 såväl när det gäller märkspänning som märkström. Dock är det ju fan out och en massa andra karakteristika som ska stämma överens och jag är ärligt talat skitdålig på att jämföra transistorer. Kanske finns det någon vänlig själ här som kan göra en insats och spana lite?
//Johan
Th
598
Theobald
750ial -88
Lyfter en gammal tråd.
Finns en transistor som heter BUZ11 som verkar kunna ersätta BUZ71. Men har inte testat själv så jag vet inte hur det ligger till med detta! Beställde själv och var på väg att byta transistorerna då jag upptäckte att det var en kallödning i närheten av reläet på svärdet, vilket löste problemet.
BUZ11 tål högre effekt än 71:an. Finns att få tag på för 19:-kr/st hos Länk i Malmö.
Här finns datasheets för att jämföra data! Jag tycker dom ser kompatibla ut!
BUZ11:
BUZ71:
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Hej på er
Bra tråd förresten. Jo jag ska renovera mitt "svärd" då fläkt end funkar högsta läget, även hittat det troliga felet.
Nu är problemet hur jag hittar en ersättare till BUZ71?? Funkar BUZ11, nån som testat? ( hittade dettta om BUZ71 Länk ) Länk
Hjälp snälla...
Tack för all hjälp.
//Håkan.
Kolla med någon tv reparatör, om de nu finns några kvar.
En
3
Entter
Bmw e34 540ia-94
Hej jag ska renovera mitt svärd med lite nya motstånd. Vet ej vad för motstånd jag ska använda eller något😔 snälla hjälp då jag inte har råd att lägga massa pengar på ett nytt svärd😔
