vad drar ut batteriet?
ea
easm
525i -92
Jag har en bmw 525i 92:a. Den drar ut batteriet varge natt? Det lustiga är att om jag puttar igång den och kör 500 m så går det stänga av och starta utan problem. Batteriet hinner väl inte laddas på den korta sträckan? Är det nån som har en aning vad det kan vara?
//Andreas
Måsen
Jag hade samma problem ett tag på min 525:a ett tag. Batteriet blev dock sämre och sämre. Till slut fungerade det inte efter att bara ha kört korta sträckor.
Hur som helst, det var reläet till bakrutetorkaren, det satt över höger bakhjul innanför klädseln. Mät strömmen vid batteriet och börja plocka säkringar och reläer till du hittar den "stora" förbrukaren.
/Mattias
Måsen
Sök på urladdning, tjuvström och liknande så har du att göra en stund sen :-)
/Mattias
