2.193
Nu är det brådis airbaglampan lyser
Vi
22
Vibilägare
BMW E32 V8
Idag nar jag sätter mig ibilen så blinkar airbag lampan för att sedan lysa konstant. Lös ej i går! Mitt problem är att i natt går
färgan till Tyskland för att fortsätta söder över i 14 dagar.
Törs jag köra med en blinkande lampa eller kommer hela bilen att pajja! Vad göra hjälp!!
Blinkande eller lysande airbaglampa betyder att airbagsystemet inte fungerar som det skall. Dvs. större skaderisk om du krockar...
Påverkar inte bilens funktion i övrigt.
Kan vara många olika orsaker till att airbagen inte fungerar. För att få reda på vad som är fel behöver du koppla upp bilens elektronik mot en diagnosdator (BMW DIS eller motsvarande).
Vi
22
Vibilägare
BMW E32 V8
Men kan det vänta till jag kommer hem från semestern? Vad kan ha hänt den fungerade ju i går och sen har bilen bara stått.
Svärd
Fick ett liknande problem på min. Åkte till BMW och läste av felminnet och släckte lampan. Det var kontakten under passagerarstolen som hade glappat och då kopplas systemet ur tills man raderat felminnet. Lite tråkigt med en röd lampa som lyser men vad som händer är att ingen airbag löser ut om du krockar. Bilen blir som en bil utan airbag helt enkelt och dom funkar ju dom med.
///Martin
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Jag har kört med lysande airbag lampa i 4 månader. Det är bara och köra. Det är nog en sensor under passagerarstolen som har gått sönder, kostar 3000:- på BMW om jag minns rätt.
Vi
22
Vibilägare
BMW E32 V8
Tackar! Då får jag vänta till efter semestern. Har aldrig haft en bil med airbag tidigare så jag får väll klara mig utan nu oxså.
Vi
22
Vibilägare
BMW E32 V8
Nu börjar jag få panik!! Nu varnar den för låg oljenivå när man slår av motorn. Men bilen är ny servad inför semestern och oljenivån ligger prick under max nivån. Man blir lite nojig nu när man ska på bil semester. Varför händer allt i dag 7 tim före färjan ska gå?
Gr
3.875
Grodan
Det kan vara givaren till oljenivå-varnaren som är glapp. Hade en 520 med samma fenomen. Det försvann när jag bytte den. Lyser inte det när du kör då?
Vi
22
Vibilägare
BMW E32 V8
Nej den lyser inte när jag kör. men varför allt i dag? Igår funkade allt.
Gr
3.875
Grodan
Det är nog ingen fara. Du får byta givaren när du kommit hem. Min 520 varnade även när jag körde, men även då var det givaren som var slut.
Kolla skicket på startbatteriet!
Om du får för låg spänning vid start (det går åt mycket ström vid start!), kan man få konstiga felmeddelanden och felfunktioner i elektroniken. Det finns då inte tillräckligt med ström över till alla elektroniska funktioner när startmotor och tändspolar fått det som de behöver...
I bästa fall räcker det med en ordentlig laddning av batteriet!
Om felen kvarstår efter laddning (och kontroll av kabelanslutning/jordanslutning på batteriet) bör du göra en felkodsavläsning!
je
158
jesperw
540iA Touring - 95
Jag håller med Johan B om batteriet. Hade en E38 med alla möjliga felmeddelanden, centrallåset gick i baklås mm. Nytt batteri och alla problem var som bortblåsta.
Jesper
It is nice to be important, but it is more important to be nice!
7_
10
7_4EVER
728 -98
Vet inte om det är någon vidare hjälp, men tjejens Renault
började lysa som ett flipperspel i tisdags efter den senaste
tidens regn. Men i takt med att bilen torkat har lamporna
slocknat en efter en.
Life's a bitch and then you marry one. And then you die
