2.206
Byte vattenpump M60-B30 (M60/2) 740ia -94
de
10
dekalen
BMW 740ia -94
Jag håller på att byta vattenpump i min 740ia -94.
Tyvärr lyckades jag dra ur rören som går in i motorn! Har nån erfarenhet av om det brukar läcka om man bara trycker tillbaka dem igen? Eller ska man försöka att få in lite packningsmassa?
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Jo, jag råkade också ut för precis samma sak och drog ur mellan pumpen och ackumulatorn när jag också bytte vattenpumpen för någon månad sedan. De går att få tillbaka dem i hålen i ackumulator utan att ta bort insugen om man lirkar in handen under insugsrören och pillrar tillbaka dem, det går!
Så här i efterhand skulle jag dock ha bytt o-ringarna i båda ändar hade jag vetat att de fanns. P/N är 11 53 1 710 048 för de större samt 11 53 1 710 055 för de mindre. Två av varje sort går det åt, en vid pumpen och en vid ackumulatorn vardera. Skulle varmt rekommendera o-ringsbyte framför packningsmassa.
Trots att jag inte bytte mina o-ringar så har det dock inte läckt något på min efter bytet.
Mvh Björn
balmgren
...drog ur _rören_ mellan pumpen...
skall det ju vara för att bli begripligt!
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Hur lossar man den stora vänstergängade muttern som håller fläkten?
Går bara runt när jag försöker, och finns ju inget som går att hålla emot i..
Ett hårt och distinkt slag med hammare modell större på u-ringnyckel 27 mm om jag inte missninner mig. Altnativt att tillverka ett verktyg av typ ett plattjärn och skruva fast i två av remskivans fästbultar som mothåll.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
storlek 32 ska det vara på M60 motorerna.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Vill man ha extra utväxling kan man kapa en 32mm nyckel på mitten och leda den med ett längre plattjärn, man slår sedan uppe på plattjärnet och muttern shockas bort ! Det finns färdiga sådana specialverktyg att köpa men sist jag kollade kostade de ca 2000:- och det är kanske tveksamt om man inte kan göra ett själv för de pengarna och 10 minuters tid.
