Racebils bygge behöver bil...
Ska köra 9-timmars och behöver en 323:a gärna bucklig men med bra motor och drivlina...
Hur många ventiler är det på 2,3 litersmotorerna? Måste vara 8v...
Fanns inte mycket på börsen men ni kanske vet ett lik som någon vill bli av med,...
/Jimmy
Bistec
M3 -94 banbil...
Pratade med Ga:s bil och motor angående just samma projekt du verkar ha framför dig, och de rekomenderade att man inte skulle satsa på en mindre motor än 2,5 L. Trimmkam och nyplanad topp ( tror jag det var ) så har du över 200 hk i en 325:a, och det räcker rätt bra, sedan ska du lätta bilen ordentligt också. Lite mos i motorn måste man ha även när man kör långlopp.....:)
Det är bara två ventiler, så det är lugnt.......
Har själv kollat runt en hel del på 325:or bra i motor och drivlina, tyvärr är det väl så att utvändigt skick ofta har ett rätt stort samband med skick i motor etc. Kan nog bli så att man får köpa en som är fin på de flesta punkter, och betala därefter.....:(
Lycka till.....
Först gaaaasa...sen bromsa...
Regler för motor :
"Motor skall vara av samma fabrikat som kaross och ej nyare än 14 år.
Endast bensindriven motor av typ OTTO-motor får andvändas.
Motorns placering i motorrummet är fri under förutsättning att torpedvägg ej förändras.
Oljeuppsamlare skall vara monterad.
Max cylindervolym 2,3 liter, 2 ventiler / cylinder,
alternativt max 1,8 liter, 4 ventiler / cylinder.
Topplock, kamaxlar, ventiler och fjädrar får bytas och ändras fritt.
Motorblock, insugsrör och insprutning/förgasare skall höra ihop,från samma motortyp. Insugsrör skall även häröra från block med aktuell cylindervolym.
Insugsrör får ej bearbetas.
Insprutning/förgasare skall vara av original fabrikat/typ får bearbetas.
Avgassystem skall sluta bakom bakaxeln, och ljudnivån ej överstiga 95db.
Obs! Det är bilen i sin helhet som betraktas som ljudkälla vid förbifartsmätning under full belastning mätt vid bankant."
Om det inte blir en 323:a så blir det nog en Opel Kadett 8v..
/Jimmy
Bistec
M3 -94 banbil...
Sorry, tänkte inte på att det var 9 timmars........!!
