Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.171
var ska jag koppla in remote
JO
142
JONTAN
323ci cab 00
jag har en 323ci cab 00 och har kopplat in baslåda med steg men jag hittar inget ställa att koppla in remoten ..har provat med baklamporna men det funkar inte
Jonas
Remote skall kopplas till lämplig utgång på stereon. Den till elantennen brukar vara populär. De skall dock finnas en remote om jag inte missminner mig.
Brukar vara en blå kabel i kabelhärvan.
Stäng av stereon och mät när du stänger på den vilken sladd som ger ström till remotsladden.
Sladden ska bara ha ström när stereon är på och vara stendöd när stereon är avstängd.
När du sedan har hittat rätt sladd så stäng av stereon så att det inte ligger nån spänning kvar sen är det bara och koppla in och lira..
MVH Jimmy
De flesta "kabelharvor" bakom stereon brukar ha uppmarkningar vad det ar for sladdar.. Star oftast natt i stil med antenn eller dylikt.. .Ska aven ga o koppla remoten pa utgangen till en eventuell fjarrkontroll till bilstereon..
En helt annan sak, Tara Reid är gudomligt vacker!
På BMW med den 17-poliga kontakten är det stift 16 (vit kabel) som ger +12V ut för antennförstärkare, remotestart, elantenn osv. Vit kabel återfinns bl.a bak vid vänster C-stolpe på senare modeller, vid antennförstärkaren. Den finns säkert bak i kabelstammen på vänster sida i skuffen också i många modeller.
FP
