Tomgångsproblem 525i E34 ...
OD
117
ODO
525i -89
Igår började det igen....tomgångsproblemet....
Om man frikopplar och släpper gasen, så går motorn ner på 4-500varv några sekunder ( ibland stannar motorn t.o.m. )
innan den går upp till normalt tomgångsvarv.
Någon som vet vad detta beror på?
Luftmängdmätare?
Tomgångsmotor?
eller annat?
Jag kan ingenting om dessa motorer, så jag är tacksam för all hjälp....
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det mest troliga är att det är vakuumläckage någonstans kring insuget. Kolla alla slangar så de är täta samt sitter där de ska och efterdra alla slangklammor. Köp en flaska startgas o spraya runt insuget. Går motorn upp i varvtal då, då har du hittat en läcka. Jag rekommenderar dig också att söka inlägg. Det finns mängder skrivet om detta.
OD
117
ODO
525i -89
Får försöka kolla det vid tillfälle.....
Men om det är en läcka så borde jag ju ha felet för jämnan, men här kommer det ju och går liksom....
OD
117
ODO
525i -89
Idag försvann plötsligt felet när jag kört en stund.......jag begriper ingenting...
Forry
523i -97
Jag har ett liknande fel på min 525i, fast på min händer det att tomgången börjar vandra från ca.700-1500 rpm det kommer och går, ibland försvinner det efter en stunds hårdkörning och ibland slutar det bara, sen kan det vara lungt i en vecka eller så och vips när man väntar vid nåt trafikljus så..rumm..rumm...rumm
Har testat med startgas men hittade inget läckage så felet ligger nog någon annanstans...
OD
117
ODO
525i -89
det låter ju som något liknande fel....men vad kan det vara????
Låter som om ni kan ha problem med en defekt eller kärvande "tomgångsmotor". Sitter på M20 motorn (t.o.m. 90) lätt tillgängling på insugsbälgen. Vet inte exakt var den sitter på M50 motorn men omkring insuget måste den sitta.
-Upplev körglädjen i M3 E30!
