Innerbelysningen strular på e34
Min innerbelysning funkar inte som den ska. Alltså lampan funkar om man sätter på den, men när dörren öppnas ska den ju lysa, är det glapp ngn stans?? ngn som vet vad det kan vara för fel och hur man åtgärdar det?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det kan vara strömbrytaren i lampinsatsen som är kass, lossa insatsen och mät om du har "dörrspänning" fram dit.
Erik
lås bilen dra i handtaget då ska den lysa dörren behöver inte öppnas för att den ska lysa samt om närdu stänger av bilen tar ut nyckeln ska det tändas det sitter en flärp i plast i låsbygeln till dörren kolla så den är hel.
vargen
Se
70
Sebban
525i -89
Den lilla svarta plastknappen brukar smälta lite så den inte når att trycka ihop metallblecken riktigt. Ta bort glaset och sedan pilla bort knappen så ser du ett litet metallbleck på varje sida om knappen. Prova att trycka ihop dessa manuellt så ser du om det funkar. Sen kan du lite försiktigt böja till blecket så knappen "når ner".
Sex ÄR roligare än fyra!
