1.421
Optimal temp på insugsluften?
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Satt och filosoferade lite på vägen till jobbet imorse och började fundera på följande...
Vilken är den optimata tempen på bränsle/luft blandningen i insuget?
Bör man gå under 0° på blandningen? Borde finnas risk för is i blandingen vid lägre temperaturer, och is har ju större volym än luft/bränsle...eller har jag helt fel?
Hur hög effektvins skulle man i teorin få om man sänker tempen från 30-40° i IC:n, teoretiskt lägsta sommartempen, till 0° ?
På en motor med 300hk och 0,5bars laddtryck vid säg 35° IC-temp? vad blir effektvinsten vid 0°?
Mvh Daniel
Y4
97
Y4C0B
325i -90
På vissa intercoolers brukar de inför en repa på strippen spruta med en kolsyrebrandsläckare för att få ner tempen. Jag är inte säker på siffrorna men det var runt 50 hästar extra / 700 motorhästar. Jag svär inte vid de siffrorna men kalla mig inte för mytoman efteråt om det helt åt helvete :)
E30 FOR EVER!
No
77
NoSpeed
E30 316 -88
E21 320 -79
E21 318 -81 R.I.P
"Nackdelen" med att spruta med en kolsyrebarnadsläckare på ic:n är att det har så kortvarig effekt......du hinner knappt stage:a in förren tempen är uppe igen.
Jag tycker att du skall satsa på att bygga en vattenkyld ic isåfall....
"Bättre att ha 300 hästar på gatan än 800 i garaget"
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
man brukar säga 1hk/grad insugslufttemp.
men det är ju lite fel också... borde stämma mer om man får en procentsiffra...
TwinTurbo=Twice the fun :D
ravve
Volvo V70R AWD -04
Gäller de på sugisar också?
vem har sagt det ekblom. alla böcker jag läst står det 7grader/hk
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
man kan väll inte säga 7°/hk generellt för alla motorer...eller?
Borde det inte vara skillnad på om den har 100 eller 300hk och om det är under eller övertryck?
Finns det ingen som har en % siffra för hur mycket tempsänkning gör i hk?
Är det samma värde om man sänker från 80-60° som om man sänker från 50-30°...eller får man mer effekt per ° mellan 80-60 än mellan 50-30?
finns det nån som vet?
Mvh Daniel
st
251
strypt
525 -92
318is -90
I spoilernytt så stog det 1% mer hk per 5 grad kallare insugsluft om minnet inte sviker mig. Sen om det är sant eller inte vette fan.
enligt en massa högutbildade personer som var ner hit till varvet och kollade på en båt så var den OPTIMALA insugs tempen på luft runt 21*C!
