kan någon förklara detta märkliga fel?
fredrik m3gt333
har en 320i -91 som går helt okej så länge den är kall men gå väldigt konstigt när den blir varm.. Går mellan 600-1200 varv på tomgång och när man kör på landsväg i normal fart så känns det ibland som man skulle rycka ur en kontakt..bilen dör bort och möööar men släpper igen när man ger fullgas.. Hjälp mej innan jag blir galen! alla filter,oljor och stift är bytta.
Hej Måste nästan vara lambadasonden som strular. När den är kall 'arbetar' inte lambadasonden men så fort lamadasonden blir varm däremed motorn så ska den börja jobba men det verkar inte som den fungerar korrekt kanske tagit smester den :)
