Hur viktigt är det att byta torkfiltret till Ac´n
St
20
Staff
BMW 525IA -02
Z4 2,5Si -06
Har en 523i-98, Undrar om auktoriserad BMW verkstad gjort tjänstefel som inte bytt torkfiltret till Ac´n när man bytte ut kompressorn och kondensor?
Hör till saken att bilen stod ett år på firman innan jag köpte den utan medium,
kan det ha påverkat torkfiltret negativt.
När jag påpekade att Ac´n inte funkade tog de in bilen och satte tryck på kompressorn, villket de sedan glömde att släppa ut så när jag skulle köra blev det kompressorhaveri, sedan påstod de att kondensorn var kass.
Har de skyldighet att byta torkfiltret i samband med kompressorbyte + kondensorbyte?
Hur felsöka en Ac som inte fungerar, har hört att man måste testa med undertryck och övertryck i sytemet för att utesluta vissa fel i systemet.
Stämmer det?
MVH/Staff
BMW "Dyrt med riktig komfort"
men smakar det så kostar det.
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Har bytt kondensor på BMW verkstad ganska nyligen. De ville absolut byta torkfilter, det var helt nödvändigt enligt dem. Har för mig att motiveringen var att man alltid byter torkfilter när man bytt kondensorn.
Men jag kan inte säga helt 100 om torkfilter alltid ska bytas eller efter skick.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Har systemet varit helt tomt samt öppnat så att syre kommit in in systemet så byts torkfiltret alltid av en seriös ac mek.
Man kan få frysning i systemet om det inte suger i sig ev fukt.
Frågan är vad de provtrycksatte systemet med AC gas eller provtryckningsgas nitrogen ?? Men det borde varit AC,gas om det var meningen med att du skulle köra systemet ??.
De få inte fylla på ett system som läcker, de kan förlora ackrediteringen för detta, var kondensorn trasig redan vid provtryckninstillfället och det inte upptäcktes så är det ett undermåligt jobb från början.
Att kondensorn ärgar sönder är det vanligaste felet kan bli så, på ett par år bara. Men varför säljer en BMW handlare en bil med trasig AC för verker oseriöst tycker jag taskigt kontroll på vad man säljer, ingen VDN ??
Man vakummpumpar systemet för att kunna koka bort fukt i rumstemperatur och för att sedan fylla systemet med gas, går det inteatt vakummpumpa så är det ett läckage som måste åtgärdas, men normalt provtrycker man systemet med övertryck under en viss tid för att bedöma om det håller rätt nivå för att fyllas och vara pålitligt, sedan brukar man fylla i lite spårämne så man kan läcksöka medn UV-ljus om det skulle visa sig att det läcker ut på en längre period. Sedan ska det fyllas olja i systemet så kompressor får smörjning också innan gasen fylls.
///MVH Hasso
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Hasso!
"Att kondensorn ärgar sönder är det vanligaste felet kan bli så, på ett par år bara."
Precis vad som hänt med min kondensor.
Fick även med ett intyg där det framgår exakt vad som är bytt/gjort/provtryckt/mängd köldmedel, av vem och när.
St
20
Staff
BMW 525IA -02
Z4 2,5Si -06
Jag tackar för alla tips, har bokat tid hos en kylspecialist.
Får tyvärr vänta i 2,5 vecka (23/7) innan de kan felsöka.
Han konstaterade dock att högtryckspressostaten måste bytas eftersom den löst ut samt att AC´n var tom på medie.
Hasso eller någon annan har kanske någon aning om vad högtryckspressostaten kostar?
Varmt är det i bilen redan så solen kan vänta med att lysa tills det är klart.
MVH/Staff
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Högpressostaten är en säkerhetsdetalj som löser om det blir för högt tryck i systemet, likväl som det finns en lågtryckspressostat som stänger ned systemet om trycket blir för lågt.
de är ofta sammanbyggda numera och har flera funktioner och benämms också olika av olika människor.
Samt att den indirekt reglerar hastigheten på kondesorfläkten beroende på vilket tryck som finns i systemet, ju högre tryck desto fortare snurrar fläkten, en av orsakerna att säkerhetsventilen blåser är just det att kondensorfläkten inte funkar så att systemet får för högt tryck, samt att det på vissa kompressorer som en övertrycksventil som blåser ut gasen om systemtrycket blir för högt. Borde inte BMW fixa detta om dom börjat, som reklamation ??.
En "säkerhetsbrytare" ligger på ca 750 spänn. om den nu är den som felar .
Låter som du får till en "dyr" reperation om du betalat BMW en massa pengar för byte av delar och de inte gjort ett fullgott arbete dvs kollat så att systemet är OK i alla delar innan de är klara.
Viktigt är att kolla om kondensorfläkten fungerar annars blir det omgående problem igen, den styrs både av AC systemtryck samt av motorns temperatur men vissa andra aspekter som bilens hastighet mm reglerar farten på fläkten med hjälp av elektrionik som hämtar signaler från olika håll i bilens elektrionikmoduler.
///MVH Hasso
St
20
Staff
BMW 525IA -02
Z4 2,5Si -06
Har varit i kontakt med Bilfirman de tar inte på sig något som helst ansvar samt att min garanti på de utbytta delarna överskred 2 år med futtiga
3 veckor.
De borde kunnat fixa det ändå på något vis tycker jag eftersom när de knäckte två framrutor vid mitt rutbyte tog jag på mig en ruta på min drulle försäkring så de slapp betala den rutan.
Snacka om att vara snikna, kommer aldrig att handla bil av dom igen och inte heller rekomendera någon annan att göra det heller.
Påstod även att högtrycksventilen inte går att byta utan måste byta hela kompressorn.
Hur F_ _ kan de vara en akrediterad BMW verkstad skulle strykas på studds.
MVH/Staff
stefannorr
Maila till BMW Sverige,tyvärr tror ja inte du får något större gehör..börjar mer o mer fundera på Japanare igen både på kvalite o bemötande bitarna.
norda
540iA -93
jag renoverade min ac för ca 2 veckor sedan systemet var tomt. bytte kondensor + torkfilter det måste bytas när du gör en sån renovering. kommer ju in syre i systemet osv..
//norda
