Start Problem 520i
Hejsan,
Jag har ett underligt fel på min relativt ny införskaffade bmw!
Det är så att jag har bytt bensinpump då den
havererade ca 10 mil hemifrån,men bilen går fortfarande ej igång.
Den går runt på startmotorn som den ska men bilen startar fortfarande ej.
Har provat med följande :
Startgas,då går bilen igång så länge man sprutar in startgas.
Nytt batteri,ingen skillnad över huvudtaget.
Kollat efter sprickor i slangar,inga synliga någonstans.
Det kommer fram bensin till spridarna och jag har gnista,men det
verkar dock som att spridarna ej öppnar på sig.
Det kommer ström fram till databoxen också skall nämnas.
Jag undrar nu vad som skulle kunna vara för fel,jag är öppen för alla förslag.
Hade samma fel på min 320i också men den sålde jag dock vidare.
Tack på förhand
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
kasnke kan vara fel på LMM???
/// BMW E28 POWER!!!
Okej,men spridarna släpper iaf inte igenom bensin
Kan LMM påverka spridarna så att dom inte öppnas?
mr
309
mr_bmw_
ne de kan dom nog inte.. men de måste väl gå o koppla om de på nått sätt?? kommer de ström fram till spridarna då??
Det kommer fram ström till spridarna skulle jag också nämnt..
Det kan det nog gå,men hur vet jag dock inte =/
mr
309
mr_bmw_
hmm.. de va ju knepigt.. du råker inte ha några andra spridare o prova med???
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du har kollat relä till DME? (Ett vitt relä i lådan på pass sidan i motorrummet.)
Ursäkta min okunnighet men DME??
Det klickar om reläerna i den boxen när jag vrider på nyckeln.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja jag borde kanske förklarat lite mera...
Jag menar alltså Motronic relät. Motronic är motorelektronikstyrningen från BOSCH som sitter i de flesta bilmärken, Volvo, BMW, Opel m.fl. Motronic relät är oftast vitt och sitter bredvid "databoxen." Där finns 3 eller flera eller färre relän och det vita relät är det du ska kolla.
Ojsan!
Nu såg jag att jag läst fel,på Passagerar sidan!?
Nej det har jag inte kollat,vart sitter den?
Sitter den på samma ställe på en 320 E30?
Okej!
Tack för hjälpen,En kompis sitter i samma knipa som jag har
verkar vara epidemi på bmw här i stan iaf,
Vart sitter det reläet på en E30 vet du det?
Tack för hjälpen skall kolla det på 520in!
Föresten är det inte L-Jetronic på 520 också?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vet inte hur det ser ut på dem. Men om du tittar på passagerar sidan i motorrummet längst mot torpedväggen så att säga, så ser du en svart låda. Ta bort locket till denna låda som sitter fast med 4 stora stjärnskruvar (kan sitta åt ordentligt! Använd en bra skruvmejsel med rätt typ.) Där under locket sitter databoxen (Motronicen/DME:n) samt alla reläna jag beskrivit ovan.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jo, just det... Jag såg att du hade en 87:a... Stämmer, du har inte Motronic på den. Du har L-Jetronic. Men reläna sitter där.
Tack för hjälpen!
Skall byta ut alla relän som satt där!
Nord
520i -86
323i -85
Dynamik: Har du fått fart på din gamla 520?
Jag har precis samma problem, fast för mig så fungerar pumpen till o från.
Nord
