669
Hej! takluckan vill inte fungera vad , göra
marre86
Hej hej
jag köpte en bmw 740ia- 94 (e38) i fredags men takluckan vill bara öppna sig en bit. vad kan felet vara?
D-diddy
den har nog gått sönder :D
David.
"The unattainable is invariably attractive"
Den kanske har pajjat?
den har nog pajat..=)
min e likadan men går att få upp helt och öppna men när man ska stänga den tar den bara en lite bit det den hittar inte lägena den "ska" vara i den är nått elektrisk vid el-motorn som inte funkar vet ej vad den heter el är ju det som inte brukar vara så lätt...=)
"Plasthandtag Är För SmåHandlare"...=)
Finns det inte en procedur för att initiera lägena på takluckan?
Kommer inte ihåg riktigt men man ska kunna köra en viss sekvens så den "hittar hem" igen, sök på gamla inlägg....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Länk ?
Erik
Ett litet tips som kanske inte funkar...
Istället för att "trycka"knappen bakåt så du öppnar hela luckan testa att trycka rakt på den för att öppna den i tippat läge och stäng sedan.
Sen testa om det går att öppna hela luckan.
Funkade för mig när jag hade problem.
Ny bild 10 Juni-
marre86
kopplade bort batteriet, å nu vill inte bilen starta, har gjort som de står i instruktionboken koppla bort batteriet vänta koppla i vänta till nedräkningen är färdig vill ändå inte starta även provat slå org,coden 1234. men inget då heller,
vad ska jag göra?
tacksam för snabbt svar.
