blir varm 2
Någon som vet hur man lättast luftar.Blir varm när man åker landsväg nästan normal temp om man åker ca 70km ökar man får man slå på värmen
TobbeBMW
Skruva bort locket till expansionskärlet, samt den lilla avluftningskruven, varva sedan motorn på ca 2500-3000 varv tills luftbubblorna har slutat komma och bara vatten sprutar ur avluftningshålet, fyll på i exp tanken efter behov.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vill inte vara otrevlig, men du får inte flera svar genom att lägga in ett nytt inlägg om samma sak. Använd ditt gamla inlägg istället.
Det finns väldigt mycket skrivet om luftning av kylsystemet. Sök inlägg. Men några grundläggande saker:
*Ställ bilen i uppförslut.
*Vrid på full värme (ej fläkt.)
*Använd en lång tratt som du pressar mot exp.kärlet.
*Fyll tratten med vätska. (Då får du tryck in i systemet.)
*Starta motorn och låt gå på tomgång tills termostaten öppnar, varva lite då o då till ca 2000 varv. Men håll stenkoll på temp. mätaren!
*Lufta på luftskruven vid termostathuset o i exp.kärlet.
*Kläm på samtliga slangar så känner du om du har luft eller ej.
*Kan behövas knacka lite på värmeventilerna om de kärvar.
