Passar M3 fälgar till 323CI (E46)?
Tjena, passar M3-fälgar (bak: 9x18, 255/40/18) till 323Ci (E46) utan alltför stora ingrepp?
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Hej Einstein.
Nej, du kommer att få väldiga problem med bakfälgen. Inpressningen (ET) är std på din bil omkring 47, jag tror att den är runt 27 på M3:ans originalfälgar. Detta betyder att hjulet kommer att hamna 20 mm längre ut från mitten sett.
Det kan gå genom att lämna in fälgarna på svarvning hos någon duktig fälgmakare samt valsning av skärmkanten. Men jag rekommenderar att du byter dimension till 255/35*18 eller 245/35*18 för att skapa bättre möjligheter.
Det finns dock de som lyckats med detta, så någon annan bör kunna ge dig bättre tips om hur mkt du ska svarva resp. valsa.
MVH
Tobias
Tack för ditt svar Tobias! Hoppas några fler kan ge mig tips innan släggan tas fram... :-)
Einstein
Har en kompis som kör med 8.5x19 245/35 fram, 9,5x19 265/35 bak. ( ET 35 fram, 40 bak) . Valsat något, men inte mycke! på en 330d sedan. Själv ska jag sätta på M3 19" 8x19 235/35 ET 47, 9,5x19 265/35 ET 27. Blir lite trångt bak, skärmkanten måste ut ca 12-15 mm. OBS M-chassi på båda två
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Jag har 8,5x17 med 235 bak, 225 fram och ET på dessa (mina) M3 fälgar är på 40mm, E46's ET ligger på 42mm original.
Sätter du på fälgar med 35 ET lär du få en otroligt spårig bil. Välj de med åtminstone 40mm.
En sak till, är fälgarna original? I så fall ska det inte vara några problem.
Grodan,
Fälgarna är "flong" nya M3 orginal fälgar enligt följande
Fälg fram: 8J x 18
Fälg bak: 9J x 18
Däck fram: 225/45 ZR 18
Däck bak: 255/40 ZR 18
Fram är inget problem men bak blir det lite trångt....
Gr
3.875
Grodan
Einstein//
Med tanke på att det är originalfälgar ska det inte vara några problem, men kontrollera ändå ET'n på fälgarna och jämför det med ET'n till just din bil.
Som konstateras ovan av Tobias passar inte M3 orginal 18" fälg bak på en "vanlig" e46.
En 18" bmw fälg tex som min Styling 135M har ET50, och M3 fälgen har runt ET27.
Nersvarvning av fälgen samt att gå ner lite i dimension på däcket ökar chanserna, men de kommer kosta mer än det smakar skulle jag tro.
Var god att bruka sökfunktionen
