! Bensinpumpen!!
Ca
46
Carl serung
Bmw 740ia-95
Jag tror att min bränslepump på m5an har sagt upp sej!!
Jag har lossat på locket i bagageutrymmet, där sitter en platta med en elanslutning och 2 slangar, när jag knackar på plattan så surrar motorn. Och den startar. Är det pumpen som sitter där eller är det bara bränsle mätaren? Var sitter pumpen? Är troligt att det är pumpen som är sönder eller vad kan det annars vara?
C.S
brani
m5-90, 540T-98 6vxl
På undersidan av locket sitter slanganslutningar och elanslutningar som båda går vidare till pumpen som sitter nere i tanken. Även flottören/bränslegivaren sitter i ett vitt långt rör från undersidan av locket ner till botten av tanken. Jag har precis bytt pumpen efter att ha fått kontrollerat att bensinflödet var för lågt.Tryckregulatorn överst på pumpen behövdes inte bytas då trycket var ok. Gör så här:
1. Be någon göra ett fyrvärdes avgastest. Är värdena
för låga tyder det på att motorn får för lite bensin.
2. Mät lambdasonden
3. Mät bränsletryck och bränsleflöde. För lågt tryck byt tryckregulatorn antingen i motorrummet eller den på pumpen, för lågt flöde byt pumpen.
// Brani
bn
