Bilvård
2.124
Polera (maskin) bilen bör man rubba först?
hej imon gäller det. tänkte små repor finns, men ha aldrig gjort det innan med maskin så ja tänkte, istället om det räcker att man vaxar med maskinen o lämna tillbaka rubbingen, bör få upp lystern i lacken utan rubbingen?
jo
1.756
jonasjonas
Tesla Y Performance
bustorp
Jag begriper ingenting ?????? Vilken maskin, vilken rubbing, vilken vax, vilken färg?
BMW är inget man bara äger - man har det i blodet på något vis!
hej 3M produkter ha jag
fast cut rubbing
glansvax
mauritius blå eller hur det stavas
rusta maskin 499 kr
bustorp
Skaffa en polish o prova först den på reporna innan du tar rubbing. Det kan lätt bli flammigt med rubbing om man är ovan. Jag tror att polishen tar reporna.
ok polish sliter inte lika mycket som rubbing
o det tar bort tunna repor o oxider från lacken?
to
268
tooon
325ix -07
Hur gammal är bilen?
Hur sliten är lacken på den bil du ska polera??
För att kunna ge tips måste du berätta lite om lacken du ska polera, det är omöjligt att säga hur du ska gå tillväga annars.
Grundregel: Använd absolut inte grövre medel än vad som krävs!
Rubbing ska man definitivt inte använda om man inte har goda kunskaper och erfarenhet av bilvård/rekond. Resultatet kan i värsta fall bli så illa att det slutar med att bilen behöver omlackeras.
Polish innehåller inte lika grovt slipmedel och räcker gott och väl för att ta bort ytliga repor (d v s sådana som du ej kan "känna" om du försiktigt känner med nageln över dem).
Det bästa du kan göra är att läsa lite om bilvård och maskinpolering under Autopowers Gör-det-själv sektion.
Hasso har skrivit en utmärkt artikel om maskinpolering som tar upp precis det du vill göra.
/ Peter
hej bilen är en 93a
svårt o säga men kolla man runt på bilen så ser man ju massa tunna repor typ tvätt repor kan ja tänka mig, massa små runda repor typ överallt.
bustorp
niklas1:
Små runda repor? Som ringar ca.2-3 mm. i diameter? Vet du om bilen är omlackad. I s f kan det vara sliprepor från oscillerande slipmaskin, då ligger dom under lacken och går inte att polera bort. Är det tvättrepor så kan säkert polish både med o utan slipmedel ta bort dom. AutoSmart har ett polish som heter Mirror Image som inte innehåller slipmedel som brukar klara mindre tvättrepor. Easy Cut är ett lite vassare för att nämna polermedel utan slipmedel. Dom är kemiskt uppbyggda och fungerar med hjälp av värme o friktion.
ok bilen va nyimport när ja köpte den, ingen aning om den är omlackad kanske den kan va, ja typ ringar som du säger.
ja ha ju redan 3M glansvax, ska ja ha 3M polish med då elller spelar kanske ingen roll?. ska försöka lämna tillbaka min rubing på måndag då o byta till polish som ej sliter så mycket på lacken. ser ju nästan ut som ringarna är i klarlacken få man hoppas iallafall
bustorp
niklas1:
Be en rekondare eller lackerare titta på det innan du ger dig på poleringen själv. Är det sliprepor så är det inget du kan göra mer än att leva med det eller lacka om, tyvärr. Det kan ser ut som det ligger i klarlacken men det kan ligga under. Dåligt underarbete vid omlackningen i s f. Men tvättreporna får du bort om du polerar. Lycka till!!
ska kolla upp det tack ska du ha
kollade va polish kostade 355 kr 3M
kolla man typ sonax kosta inte mer än 177 kr va?
är det stor skillnad på dessa produkter 3M mer än 50% dyrare
även vaxet 3M 1 liter kostade mig 300 kr
ska man sata på sonax iställer för 3M`?
to
268
tooon
325ix -07
Sonax BilPolish är en utmärkt produkt och går att hitta för 60-70kr.
Sen har även Sonax en proffsserie (vattenbaserad) som även den ligger i den prisklassen.
Möjligt är att proffserien säljs i större förpackningar, men literpriset bör vara det samma.
3M's vax är det säkert inget fel på, men Sonax Hårdvax för ~60 kr duger alldeles utmärkt.
/ Peter
sonax professinal ser ju ganska bra ut.
mekonmen kan dom fixa hem det ? eller vad få man tag på de?
