Tempmätare E34,elkunnig
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Det här blir nog inte lätt men jag testar,säg att jag har hela mätarhuset urplockat och vill köra endast tempmätarn,givarkablarna vet jag vilka det är men saknas nog plus till mätarn,nån som sitter på ett elschema och är duktig på el.
/Petri
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Förklara exakt vad du vill göra! så blir det lite lättare att försöka hjälpa.
mvh
BLJ
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Mitt elsystem är i princip helt rensat sånär som på lysen,så jag har väl gjort nån tabbe nånstans då jag inte får tempmätaren o funka.
/Petri
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Vad menar du med helt rensat?
Är alla trådar borta klippta till instrumentbrädan eller vad?
I så fall är väll tempmätaren det lilla problemet!
mvh
BLJ
Förmodar att du medvetet rensat ut elsystemet? Ang. tempmätaren: Den som sitter original inne i instrumentet har nog inte riktigt samma egenskaper som en standard extern av typ som du köper mos Mekonomen, Micro osv. Framför allt är givaren på motorn annorlunda. Jag tror du får komplettera med annan givare också, sen bör det inte vara problem att få igång mätaren.
Om du menar att köra bara tempmätaren i originalintrumentet så kan det bli problem, du får nog räkna med att köra igång stora delar av instrumentet med sin microprocessor osv. Elschema ner på komponentnivå på t.ex instrumentet tror jag inte du kan hitta, annars finns ju det sedvanliga hos Haynes eller på diakom.ru.
FP
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Jag ska bara använda vattentemp,oljetryck,laddlampa,hastighetsmätare och varvräknare,resten är bortrensat,har tagit en kabel i taget men det blev nå tok ändå.
/Petri
