Hög tomgång E30 (320i)
Da
3
Daniel L
320i -87
Bilens tomgång ligger på ca 1100 rpm, men när jag drar ut stickan sjunkjer den till 900 rpm, vad beror det på?
I bakkant på motorn (toppen) sitter den en slananslutning som någon har pluggat med en bult, vart skall den kopplas på motorn egentligen, det verkar vara olja i slangen...
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
att tomgången skjunker när du drar upp stickan e normalt.. för då skjunker vacum trycket... hög tomgång kan bero på att de e någon slang har sprukit så den drar tjuvluft någonstanns.. eller så har luftslidsventilen hängt sig.. (sitter under insuget, har 4 slangar, 2 vatten o 2 luft) du kan kolla om den har hänkt sig genom att ta en tång o klämma åt slangen som sitterpå insuget, typ rakt över ventilkåpan, (där satt den på min E28, kommer inte exakt ihåg hur de såg ut på mammas E30.. men kolla där.. o leta efter läckage på slangar (spruta startgas på slangarna, näör motorn e igång, så märker du på tomgången om du hittat en läcka...
/// BMW E28 POWER!!!
