"Hur" kollar jag oljestickan?
Propeller
325iM Touring -07
Ja det låter ju simpelt. Så klart är motorn kall & underlaget plant. När jag drar upp oljestickan första gången så visar nivån t.ex. mitt emellan lägsta & högsta. Av nån anledning har jag fått för mig att man ska skjuta ner stickan & dra upp den en andra gång för att säkerställa nivån. När man gör så på min 3.0 V8 så visar nivån klart lägre andra gången, nära lägsta-strecket om den t.ex. visade mit emellan första gången. Och det är ju stor skillnad. Gör jag rätt?
Daniel
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Beror på att du har en tätning på stickan så du måste ta upp den en gång först då släpper ju du in luft i röret och du får rätt nivå andra försöket
Propeller
325iM Touring -07
OK, då ska man alltså dra upp 2 ggr.
Al
331
Alfred
M5 2001
Stäng av motorn, dra upp stickan, torka av den och stick ner igen. Dra sen upp den och kontrollera nivån =)
