1.980
M10 turbomaskin,inställning av kamaxel?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Hjälper en kompis att starta upp en nybyggd M10 turbomaskin.
Recept: Mahle kolvar från dalhems, dvs 2,2lit.
Orig ventiler, samt 304graders kam med 10,7mm lyft.
Problemet är att ventilerna verkar villa snudda kolvarna, med 1,5mm lyft i ÖD.
Vad har ni lyft i ÖD,samt har ni gjort ventilurtag?
Tacksam för tips.
Mvh Andreas
vilken komphöj?? och deckat block? planad topp? mina går fritt med 2.9mm lyft i öd(om jag inte minns fel?? iaf dr skräcks rekomendationer)....
jag har inte urtag, men mina 633kolvar har ju en liten doome, typ 1.5mm, och övriga kolven vänder typ 2mm ner..
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vi har flyttat kammen 2 kugg.
Det var inte det som lät, är något annat missljud från toppen!
Bara att riva och kolla efter..
Men tack för hjälpen ändå. Mvh Andreas
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Gör ett ordentligt ställbart drev istället för att kugga kjedjan, det är en lite väl grov justering. Skillnaden mellan en feljusterad och rättjusterad kam kan vara väldigt stor.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japps vi har redan lämnat iväg ett för omfräsning.
Det vi gjorde nu var bara för att kolla om de var ventilerna som tog i..
gjorde ni inte det innan ni startade??kollade om det tog i dvs??
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Hehe jo, men de låter som ett sånt ljud!
Nått mysko är de i toppen
svintoleffe
bmw-andreas
Du har mail
Bmw-Power
MVH Leffe
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Den motorn är ju i princip en kortad m30 och på en m30 utan urtag så tar kolven i ventilen vid ca 2mm lyft vid ÖD,sen om både block och topp är deckat så tar det garanterat i.
/Petri
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vid har provat med 1,5mm i ÖD, ljudet är kvar fortfarande:(
Det märks väl va de är sen,kör till de rasar säger ägarn:)
konstigt isf att det inte tar i för oss andra som åker 304grader dr skräck utan uttag i m10..
Fl
113
Flygarn
325iA -88
325ix -90
2002T -73
kolla spelet på kolvbulten, mot både kolven å vevstaken, för mycket spel där kan låta illa.
Mvh Fredrik
Toballan
Ska inte Mahle kolvarna från VW väl vara vända fel väg enligt pilen när de monteras i m10?
svar ja, det stämmer!
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 1600-2 -71
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
hehe ja att VW kolvarna vänds fel av misstag är inte ovanligt ;)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kanske är nått sånt i den här maskinen!
Den köptes ihop skruvad...
Var ska pilen peka åt?
Mvh Andreas
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 1600-2 -71
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Pilen skall alltså peka bakåt mot svänghjulet i en M10 motor. Detta pga att bubblas pannkakor har svänghjulet framåt i bilen, och alltså cylinder 1 längst bak.
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 1600-2 -71
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Felvända kolvar ger lite ryckig gång på motorn och den kan låta lite hårt.
Slitna vipparmsaxlar kan också ge lite skumma ljud.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kanske kan vara det då!
Tack för tipset
