Hastighets mätare e30
hejsan har en 316i 1988,där H-mätaren lägger av. Ibland fungerar den ibland inte... kan det vara batterierna till Si-enheten som är slut..??? eller är det nágon givare som spökar ..tacksam för svar mvh..Seth
jp
464
jpn
523im -99
jag har samma problem på min e30.. hastighetsmätaren fladdrar och far hit och dit men ibland fungerar den som den ska!
jag fick tipset att kolla kontakten på bakaxelklumpen men det såg fint ut i kontakten så jag vet inte vad det är för fel på min.
men det kanske är kontakten som spökar för dig?
B-M-W
jp
464
jpn
523im -99
jag funderar på att prova byta ut själva instrumentet och se om det funkar då! ??
B-M-W
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Det är SI-batterierna. Prova att söka inlägg på det. Finns hur mycket användbar information som helst om det.
mvh
jag kollade bat-typ 3v Lith-batt,pol spänning pá varje 3.22v...????
är det normalt för dessa???
ta lös givaren från bakaxeln och kolla upp den,även kabeln till den kan ju vara rostig
bytte på min igår på 524:an och nu visar den som den ska
helgonet
Tror inte att det är SI-batterierna, utan snarare dåliga lödningar på instrumentkortet, eller på instrumenten i sig! Enda sättet är att demontera instrumenthuset och låta en elektronik-kunnig persson kolla lödningarna och göra om alla som ser tvivelaktiga ut!
Lycka till!
Mvh,
Kalle
BMWCS #5120
_____
