e46 färddatorreglage på blinkersspak lagt av?
Pe
3
PeDe
328 e46 -98
reglageknappen till färddatorn på blinkersspaken funkar inte
knappen fjädrar tillbaka som den skall, men bläddrar inte i menyn, står fast inställd på yttertemp
nån som har behövt byta knapp ngngång? kostnad?
hur felsöka?
PeDe
Sebbiis
spanar efter m3
Har du pillat på säkringarna?
Pe
3
PeDe
328 e46 -98
japp, säkringar hela
Torre
Har precis samma fel. Någon som vet hur detta fixas ?
Et
65
Etnica
E46 M3 Manuell ESS VT 575 Kompressor -01
E46 M3 -02 Smg.
E46 330i sedan M-sport -02.
G31 540ix -19. Bm3 e30 Xhp.
BMW CS #6552
Jag har med det felet. Ringde runt till massor av firmor för att försöka få bukt med problemet, det dom sa till mig var att dom trodde att det var något relä eller va de var. Chip sa dom kanske?? Det verkar vara ett problem för 328:an.. så det måste ju någon annan ha kännedom av tycker jag? Vill se min bränsleförbruking och inte yttertemp jämt! =/
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag tippar på spaken. Mina föräldrar har samma problem på sin 325i-01, så jag ska byta spak vid tillfälle.
Erik
Jonsson
328iC -96
Har en polare som hade samma problem, han bytte spaken så var problemen ur världen.
Min bil: Länk
/Daniel
ro
133
roblon
320dT M -06
Hade samma fel på min 328. Vad lite dålig redan när jag köpte bilen. Knappen funkade inte när jag använde blinkersen åt ena hållet, men åt andra hållet funkade det.
Sen började den "glappa" även annars. Eftersom det var i vintras, så fastnade fäddatorn på yttertempen.
Till slut så tog jag tag i saken och skruvade isär spaken. Det visade sig att båda kablarna hade gått av precis där spaken är ledad. Kablarna böjs ju fram och tillbaka varje gång man blinkar, eller slår på helljuset, så tillslut hade trådarna gett upp. Det var bara att löda ihop dem igen så funkade det! Kan ju vara värt att kolla upp!
Robin
Et
65
Etnica
E46 M3 -02 Smg.
BMW CS #6552
Så alternativen är alltså att plocka isär spaken och kolla så kablarna inte har lossnat och om det inte är fallet så får man köpa en ny spak?
Låter inte så farligt som jag trodde då.. Hade räknat med ett allvarligt el fel eller nåt =/
Tack för info!
Torre
Då kommer nästa fråga. Hur sjutton får man bort blinkersspaken ? Har plockat bort de båda kåporna samt 4 torx-skruvar. Spaken hänger sen på minst 2 tappar och det verkar vara omöjligt att komma förbi dessa utan att plocka bort ratten. Vågar man plocka bort ratten (airbag) ?
Hej på er
Jag har samma problem med blinkersspaken på min 320i-99 och att byta spaken kostar ~1000kr. +en 5hundring i jobb hos BMW.
Kan man få något tips om hur man själv plockar ner spaken, bilder, länk odyl för att löda ihop trådarna.
Någon vänlig skäl som kan hjälpa mig?
