problem att få igång loket i uppförslut.
Hej, när jag ställer bilen i minsta uppförslut och låter den stå där en längre stund så får jag gneka som en galning för att få igång den, sen när den går igång så går den som en klocka utan att tjuvstanna. någon som har någon ide ?
mvh Jocke
Hej måste nästan vara något med bränslet tippar jag.
Det kan vara tryckumulatorn (tror det heter så) som krånglar så att den inte behåller trycket i bränsle ledningarna. Så att du får bygga upp trycket så att bränslet kommer upp till motorn> motorn går igång då ! Annars kan man börja med att kolla bensin filter samt bränsle pump... MVH Hassan
