Orolig tomgång vid varmstart 325 E36
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Problemet är de att ja efter varmstart ibland får orolig tomgång. Säg te.x att man kör runt 2000rpm och sen frikopplar så blir tomgången väldigt orolig, vandrar mellan 500-700rpm i ca 10 sekunder tills den sen lägger sig stabillt i 700rpm. Kan även tillläggas att bilen ibland hostar till lite när den står på tomgång oavsätt temperatur för att sen gå helt rent igen.
Går ju lätt att fixa genom att spänna gasvajern och på så sätt höja tomgången lite, men lösningen känns lite primitiv!
Några ideer?
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Poxer
E36 325i -91
Tjena Mr_Fatise.
Jag har samma symptom på min 325:a. Kan vara lite jobbigt vid rödljus när man inte är på rejshumör. :-)
Nyfiken på vad forumet har att berätta om detta fenomen.
Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid!
//Ola
Låter som om någon givare eller lmm-mätaren kan vara glapp.
Har du gjort en avläsning av datorns felminne?
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Kolla upp/mät upp spjällägesgivaren. Sitter på gaspjället med en trepolig kontakt.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
scnitzermann: Tackar för tipset!
Äg ganska så ny på BMW, men ja antar att de som på andra bilar går och mäta den, för den fungerar väll som en potentiometer! Någon som vet minimum och maxvärdet är vid noll respektive full gas?
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Oj, missade att tala om värdena! Mellan stift 1 och 3 = 4k ohm. Mellan stift 1 och 2 stabilt variabelt från 1k ohm till 4k ohm utan avbrott. Avbrott eller dipp i mätningen betyder byte av spjäll kontakt. Ca 650.- hos BMW.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
scnitzermann: Man får tacka så mycket! Ska ge mig ut och mäta imorrn!
