1.998
Eld ur avgassystemet?!
Hej har hort en del om att man kan koppla en knapp i bilen till ett fastsvetsat tändstift i slutet på avgassystemet som ger eld lågon när man trycker..
Finns här någon som kan göra mig lite mer klok på hur det skulle fungera mm...
mvh //KIelen IP
Laban
BMW 540ia -93
kielen: en kompis har ett komplett eldkastar-kit till salu.... 1300:-
>>> Länk
mvh
Ok vet du vad som ingår?? skriv inga priser här..
fuska inte! motorn fixar d lätt själv Länk
WWW.JK-RACING.SE
I samarbete med:
www.tribal-racing.se
www.bobkit.se
TMT
Laban
BMW 540ia -93
oops, tänkte inte på priset. jaja...
det är komplett.. o var köpt på rpm så surfa in dit o spana...
Pe
146
PevAB
320i -87
en extra spole kopplat till ett tändstift långt bak på avgasröret..
kostar inga 1300kr tror jag att göra själv..
vill du riktigt överdriva sätter du en liten spridare strax innan tändstiftet till samma knapp men om du har en gammal sur BMW utan avgasrening (kat) så funkar det utan spridare..
mvh Jimmy
tack för svaret.. jag har ju kisse kat på min så ja får fixa en spridare.. hur kopplar man in en till tänd spol`? någon som vet?
Pe
146
PevAB
320i -87
koppla den parralellt med orginalet.
rätta mig om jag har fel.
spridaren eller tändstiftet?
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
Ta bort katten.. varva upp han en gång.. vrid av nyckeln, pumpa några gånger på pedelen sedan på med tändningen igen, så jävlar smäller de och sprakar ;)..
MVh
Uffe
Pe
146
PevAB
320i -87
Skulle inte rekomendera det kanske...
då får du en detonation direkt i grenröret vilket om man har otur spräcker skiten...
spolen kopplar du parralellt med din orginalspole.
tändstiftet sätter du på din extraspole.
spridaren ger du bara 12volt och soppa från din fuelrail.
det blir en ordentlig eldkastare kan jag lova.
slå på allt på samma gång och ha en 5-6000varv på motorn så avgaserna skickar ut den antända soppan från spridaren så långt som möjligt.
mvh Jimmy
-kan du svänga kör du för sakta-
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
jimboo: Vad har du gjort med bilen för att få sådär fina "eldflames"? :)
///Jesper
BMWCS #5494
PevAB: Ok det låter vettigt men var ska man koppla in den på fuelrailen då? bara Y kors på bränsleledningen eller göra en retur i slutet av den? ¨Någon som vet? tänkte det kanske kommer för lite soppa till motorn om man gör Y koppling?
j.dredd inget, det bara är så.
WWW.JK-RACING.SE
I samarbete med:
www.bobkit.se
TMT
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
jimbooo: Men du har ganska fritt flöde i ditt avgassystem va?
///Jesper
BMWCS #5494
jupp =) eller hade iaf, inte min bil längre
WWW.JK-RACING.SE
I samarbete med:
www.bobkit.se
TMT
