Elschema till farthållare 528-84 (äldre modell).
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
Som sagt. Elshema till en farthållare modell äldre.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Om du ska eftermontera, kanske detta är lite hjälp på vägen (på tyska): Länk
Du kan också kolla om du hittar något här: Länk
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Här är det! : Länk
Erik
*B
535
*Bumse*
324td -88
Jag har ett liknande problem, jag har en flertal tomma anslutningar under instrumentbrädan vid förarplatsen, men jag behöver veta till vilka stift man ansluter farthållaren. Ett elschema för även denna bil (324td -88) vore inte dumt om någon hade!
"Diesel är inget för veklingar"
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
*Bumse*: Troligen samma som till 325e: Länk
Dessa kontakterna brukar vara idiotsäkra, så man inte ska sätta dem fel.
Erik
*B
535
*Bumse*
324td -88
Nej tyvärr är det nog inte samma, då min har elektrisk reglerad gas. (spole vid gaspedalen). Har man det förberett från fabrik (givare vid alla pedaler osv.), ska det bara vara att plugga i en kabel som går från farthållarspaken. Då jag har hittat en spak från en 524td, som använder sig av samma motor och styrsystem, så tänkte jag att det bara var att plugga in.. Men då var inte kontakten likadan, fast det endast är två kablar det gäller.. =/
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
Det är den äldre modellen av farthållare, inte den som sitter på nyare e28:or typ M535. Spaken ser annorlunda ut och styrboxen.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
aolsson79: Jag kollade i ETK och där ligger en brytpunkt 9/82.
Erik
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
då är det nog den innan 82 jag har liggande. Tänkte montera in den med en nyare typ av "motor" från nyare e28. Därför behöver jag elschema till båda så jag kan se vad som skiljer.
