Strulig taklucka på 328iC -00.
Fe
7
Fegele
325iA Sedan -93
Takluckan på polarens 328iC -00 fungerar inte som den ska.
Det kvittar hur man skjuter eller trycker på knappen till takluckan så uppvisar takluckan följande symptom:
1. Då man vid stängt läge försöker öppna luckan med knappen intryckt så stegar motorn ca. 1 sekund sedan lägger den av. Släpper man knappen och sedan trycker in den så stegar motorn igen osv. tills luckan är helt öppen.
2. Då man vid öppet läge försöker stänga luckan så stegar motorn på samma sätt som i punkt 1.
3. Då man försöker öppna eller stänga tilt-funktionen på luckan så stegar motorn också på samma sätt som i punkt 1 och 2.
Kan det vara knappen, kablaget, ett relä eller motorn som är trasig?
Eller är det så att luckan inte går att öppna normalt om någon funktion i kliman är aktiverad?
Motorn till takluckan stegar som sagt och elhissarna fungerar så en säkring kan det ju inte vara.
OBS! Batteriet är laddat och luckan kärvar inte eller drar snett.
Jag har sökt efter inlägg på forumet som kan lösa polarens problem men inte funnit något passande.
