Hej! Har problem med att bilen inte startar varje gång som jag vrider om nyckeln! Lamporna lyser som vanligt i läge 3 (startläge) men inget händer! Det klickar inte ens! Brukar vrida nyckeln 1-5ggr innan startmotorn snurrar runt. Vad kan det vara för fel? (Har sökt på forumet ,men ej hittat svaret) M3-97 | |
Startspärr eller tändningslåsets kontakter som är slitna gissar jag på om du har ett helt ok och frisk fulladdat batteri. Låt nycklen stå i tändningsläge i 10-15 sekunder innan du vrider till startläge så startspärren avaktiveras lättare. Man kan om man har för bråttom orsaka att startspärren aktiveras i vissa ogynsamma fall. Du kan testa om nyckeln är EWS OK genom att öppna fönstret på förarsidan och stänga dörren och låsa bilen med centrallåset. Sätt nycklen i tändningslåset via det öppna fönstret och sätt på tändningen, då ska centrallåset öppna sig när nyckleln känns igen av EWS enheten. Det kan även vara dåliga anslutningar på startmotorn, om startmotorn inte går runt, håll kvar nyckleln i startläget i ca 20 sekunder och prova igen att starta. Kan i vissa fall ge lite värme till dåliga anslutningar som sedan gör att det blir kontakt vis nästa försök. Det kan ju vara dålig kontakt på anslutningarna på eller internt i startmotorn så du har en del att kolla upp. ///MVH Hasso Länk |
Ok ska prova o se,återkommer! M3-97 |
EWS verkar vara ok! Igår (efter jobbet)gick den inte att få igång alls! Stod där på parkeringen och försökte med allt jag kunde komma på! -Ingenting! Fick till slut hjälp med att knuffa igång den, sen körde jag till en verkstad direkt. Den blir lagad till nästa vecka! M3-97 |
