JAG SKA BYTA STÖTDÄMPARE MEN LAGRET ÄR FÖR LITET BEHÖVER 14 mm
pa
95
pata N
bmw 528ia 98:a
JAG SKA BYTA STÖTDÄMPARE PÅ MIN e34:a JAG SKA SÄTTA DIT BILSTAN DÄMPARE MEN DEN ÄR 14mm MITT LAGER ÄR 12mm VILKEN e34:a HAR 14mm LAGER FÖR PÅ BMW VET DOM EJ.TAR JAG HEM SÅ FÅR JAG INTE BYTA DET OM DET ÄR FEL.
TACKSAM FÖR SVAR OM NÅGON KAN HJÄLPA MIG
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vad exakt menar du? Är det fjäderbenslagringen fram eller?
Bilar äldre än 91 har 12 m.m., nyare har 14 m.m. Jag vet dock inte exakt vilken månad som förändringen inträffade.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
pata,
Använd gärna små bokstäver, det ser rätt illa ut och det uppfattas som att skrika i en vanlig konversation. :)
pa
95
pata N
bmw 528ia 98:a
HEJ Greenberg.är du säker på det eller är det olika modeler som har det
Tja, det är vad jag fått fram via försäljningsställen för dämpare osv, och jag vet till 110% att min bil har 14 mm då jag bytt dämpare på min bil.
____
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Öhh, vilket mått pratar vi om, diametern eller längden...?
Diametern på stöddämparstångens gängor, alltså även fjäderbenslagringens "hål".
____
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Enklast är väl att borra upp hålet i topplagringen från 12mm -14mm om inte lagret är glappt!
Brukar gå fint!
///Magnus
Jag vet inte exakt hur det ser ut på E34, men är det inte bara att lossa skyddskåpan över muttern (ovanpå/i mitten av fjäderbenstornet i motorrummet) och mäta diametern på axeln?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Är det inte så att det är olika gänglängd också??
FAF
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag har också 14mm på min 525i -90. Tror att det är fr.om. -93 årsmodell som har 12mm.
Enligt Örebro Stötdämparservice skedde denna förändring 92/10... Så med min 92/03 är det 12mm..?
Jag hade 14 mm på min 91:a när jag bytte till andra dämpare och fjädrar, och jag är övertygad om att det var originalgrejerna som satt på innan jag bytte. Någon med ETK borde väl kunna kolla upp det hela?
____
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Bekräftat från ETK:n. Fr.o.m. 09-92 (I Sverige) kom den nya fjäderbenslagringen/stötdämparen med 12mm gänga.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Så din bil Camata har sannolikt 14mm gänga den också...
JEPP, det är den!
Bara två fjädersprättningar, fyra klämda fingrar, ett chocktillstånd och en svimning tog det för att byta EN framfjäder...
Och där var det liksom 14mm..!
PS. 35/35-sänkning ser förjävligt ut... Skulle nog blivit bra med 50/20, TYP. Det är det som är knepigt med E34, att de ska vara så förbannade horisontella!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Håller med... E34:an ska alltid sänkas mindre bak än fram annars blir den för låg bak. Och sänk aldrig mera än 20mm bak, då får man ofta problem med att däcken tar i skärmkanterna bak. Dessutom blir det jobigt att göra rent i hjulhusen :-)
