"kvittrande" skaller bakifrån E36 compact
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Min bil ger ifrån sej otrevliga ljud bakifrån.
det skallrar å kvittrar... det kommer bakifrån skuffen och
låter särskilt mkt när man svänger höger och om man kör i nåt ojämnt på vägen... ligger man dock i jämn hastighet på fin väg kan den vara helt tyst.
Jag trodde först att det var bakluckan som lät och har spänt och fixat med den en massa... men det är nog nåt annat trots allt.
det blev värre efter körningarna på gävleträffen i lördas.
kan det vara nåt på stötdämparna? typ högst upp på dom?
eller kan det vara nåra bussningar eller dylikt?
mkt tacksam för svar/hjälp...
/Jonas
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Bakvagnsbussningarna kan ju inte va nån dålig gissning, hissa upp och känn på grejerna vet ja...
po
57
power4you
325i 1991
Jag har likadant i min 325i ! Som du azkikr beskriver !
Hissade upp och kände på allt men hittade inget förräns jag slog på
däckets utsida , horisontalt , då låt det likadant som det
skramlande löjud du beskriver ! Och det visade sig vara
En bärarms bussning , som sitter strax framför bakhjulet !
Prova att byta det !
Challe /
Fr
40
Frode 318is
318ti-95
525ia-94
Det kan være foringene (bussning) på toppen av støtdemperene bak som er defekt.
Ta bort dekslene i bagasjerommet slik at du kommer til toppen av demperene.
Gyng på bilen og se etter om det er mye bevegelse mellom gummiforingen og demperstangen.
Er disse foringene defekte kan de med fordel byttes ut med foringer fra E46 cab. Disse koster nesten det samme og er mye kraftigere.
Frode H.
azkikr
tack för alla svar!
ska ner till GDS hallen nu å kollar bussningar runt bakvagnen.
hittar jag inget där ska jag kolla stötdämpar infästningarna.
fler förslag?
mvh
Jonas
azkikr
då var bakvagnen kontrollerad... allt såg frisk ut vad ja kunnde se iaf... ingen bussning såg ens sliten ut...
så nu återstår väl att riva inredningen där bak å kontrollera bussningen på toppen av stötdämparen... kanske hinns med i eftermiddag....
Frode: har du bytt dina bussningar? vid vilket miltal blev dom dåliga?
/Jonas
Fr
40
Frode 318is
318ti-95
525ia-94
Jeg byttet støtdempere på min ved 145000km, da skiftet jeg foringene til E46 typ med det samme.
Det var ikke nødvendig, men en oppgradering er aldri feil :-)
Frode H.
azkikr
nu har jag äntligen fått ur inredningen bak i min compact...
är det "gummina" under brickan som hålls med en mutter högst upp du menar att jag ska byta? eller finns det andra bussningar under stötdämpartornet... liksom mellan dämparen å där den är fastskruvad?
var ute å körde med bilen efter att jag monterat ur all inredning där bak inkl. baksätet å trodde att kvittrandet skulle höras betydligt mer då, men icke, nu kvittrade det inte alls.
däremot kom det lite skumma "pys-ljud" från toppen av dämparna när dom fick arbeta... kan det vara detta som låter som kvitter annars tro? (eller läcker dämparna...?)
/Jonas
