En Rejäl Lackrepa ca på 70cm, kan fixa billigt utan omlackning?
mr
37
mrgizzo
535iA -90
jag har på vänster bak skärm en rejäl Repa från någonting!
Vet inte vad eftersom det inte var förra ägaren heller som gjort den!
Det ligger Lim i ca halva repan som är mkt ful, ganska djup å bred.
Men om man inte vill släng ut onödigt mkt pengar, går detta fixa billigt hemma på något vis?
För att det ska se lite bättre ut och förhindra rost!
/Gustav
mr
37
mrgizzo
535iA -90
tänkte lägga ut en bild länk! Men hur gör man?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Skriv bara in länken inkl h_t_t_p_:_/_/ så blir den klickbar.
Erik
mr
37
mrgizzo
535iA -90
jag har bilden på datorn, ska jag då skriva sökvägen som den ligger under datorn, men med h_t_t_p_:_/_/ Före?
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
nej du måste lägga upp den på internet, sen länka till den
Börja med o pilla/slippa bort limmet....Matta sedan ner lacken lite,fyll i repan med färg i EXAKT rätt nyans(gärna lite mer trögflytande)Sen när det torkat redigt efter några dagar på med våtslipp igen så de blir en slät yta.På med klarlack,man kan testa o "airbrusha",finns billiga airbrush-sprutor på Biltema!!Fördelen e att man kan lacka små ytor...Rekommenderar att du köper riktig billack av en lackfirma!!Sen när klarlacken torkat våtslipa lite om de behövs o sedan på polera ihop!!!Borde bli helt ok!!Mycket jobb o slit men det går om man vill...
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
bustorp
mrgizzo:
Har du inte kunskaperna så ska du nog inte ge dig på det mer än kanske med polermedel o ev.lackstift. Risken är stor att du fördärvar mer med att börja slipa o grejor o sen blir du bara besviken på resultatet. Det är omöjligt att beskriva med enbart text hur man ska gå tillväga i just ditt fall. Man måste se det. Inrikta dig på att skydda ev. naken plåt mot rost och kontakta sedan några olika proffs för prisuppgifter.Även vissa rekondare sysslar med mindre bättringar.
BMW är inget man bara äger - man har det i blodet på något vis!
mr
37
mrgizzo
535iA -90
det det lutar nog åt det ja! Tack för tips
