ABS strul 325iX -88
gr
40
gravol
3,0 Cs -75
325 iXA -88
Har sökt efter liknande inlägg men inte hittat nåt svar. Varje gång jag kör så börjar ABS'en jobba när man bromsat ner till lägre hastighet dvs. innan man stannar helt. Efter några såna inbromsningar så tänds ABS lampan och problemet försvinner men ABS'en är då förstås bortkopplad. Om man stänger av motorn och startar igen så är det samma visa igen. Har läst om givarna och relät men då borde väl lampan lysa konstant och ABS rasslandet på torr asfalt inte förekoma? Tacksam för ideér...
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
Det är en givare som har slutat att fungera. Hade samma problem på min 325:a. Symptom precis som du beskriver.
Går att mäta upp med en Ohm mätare. Eller via diagnosutaget. Inte så svår att byta. Kan sitta hårt fast men den som inte ger sig...
// Anders
gr
40
gravol
3,0 Cs -75
325 iXA -88
Tackar för det Anders....
